Onbekend bedieningspanneel inbouwreservoir.
Goedendag,
Waarschijnlijk een vraag die vaker gesteld wordt, maar ik heb een inbouwreservoir in mijn nieuwe huis die ik er niet fatsoenlijk af kan krijgen of erachter kan komen wat dit voor merk is. Dus ik probeer het hier ook nog.
Weet iemand toevallig van welk merk/serie dit bedieningspanneel is?
  • Google afbeeldingen en google lens geven mij geen hits die hier op lijken.
  • Ik weet niet hoe deze er afgehaald moet worden zonder het ding volledig te slopen. Heb hem al wel met wat kracht proberen los te trekken/schuiven/draaien maar dat leverde niks op. Bang dat als ik verder ga dat die dan onherstelbaar afbreekt.
  • Er zitten ook geen bevestigingsmiddelen aan de onder- of zijkant waardoor die los zou kunnen komen.
  • Ook dit forum heb ik doorzocht maar kon geen vergelijkbare vinden.
Mocht het helpen dit is een hoek inbouwreservoir.
Foto bedieningspaneel:
@mod Als deze post niet mag, mag deze gewoon verwijderd worden.
Bij voorbaad dank,
Tustanuxo
Owh echt nu al super bedankt.
Nu ik weet van wat voor merk die is kon ik al opzoeken hoe het bedieningspaneel vast zat. Het is inderdaad een Oli Corner/expert/artic model. Met echt een antiek bedieningspaneel erop.
Blijkbaar werkt deze door hem een heel zwaar naar links te schuiven en dan komt de linker kant er vanaf.
Ik ga even later op onderzoek uit of ik hem inderdaad kan ombouwen en er dan ook een wat hedendaagser fontje op kan zetten.
