Met houtvezelplaat bedoel ik in dit geval de platen die speciaal worden gefabriceerd om te dienen als onderdak in de plaats van een onderdakfolie. Je hebt ze in verschillende merken en de meesten zijn 22 mm dik.
Al zijn ze niet geschikt om jaar in jaar uit aan regen en wind blootgesteld te worden, toch zijn ze vochtbestendig genoeg om hieraan verschillende maanden te kunnen weerstaan. Dus voor hun doel als onderdak zijn ze uitermate geschikt.
In uw geval kan je er geen onderdak mee maken, dat is enkel mogelijk boven op de kepers in plaats van er tussen. Maar dan zou je eerst alle dakpannen en panlatten moeten verwijderen.
Maar tussen de kepers zijn ze wel een meerwaarde als bijkomende isolatie en vooral om de onderliggende isolatie af te sluiten van passerende luchtstromen die de effectiviteit van de isolatie sterk zouden verminderen. Convectiestromen langs of door isolatie moeten steeds vermeden worden.
De opbouw zou dan kunnen zijn:
- panlatten
- houtvezelplaat 22 mm (onderdakplaat) zo passend mogelijk tussen de kepers en tot tegen de panlatten.
- isolatie tussen de kepers en tegen de houtvezelplaat en verder tussen de bijkomende constructie tot de onderkant van de gordingen en tussen de bijkomende constructie.
- een damprem. Dat kan een folie zijn maar ook osb platen die je onderling en bij de overgangen naar muren goed afkleeft.
- binnenafwerking.
Op die manier is aan het principe voldaan dat de opbouw aan de binnenkant minder dampopen moet zijn dan aan de koude kant.
