Afgelopen jaar het hele huis verbouwd, ook de aanbouw met plak dak (die er al stond) aangepakt. Een gedeelte daarvan heeft een betonnen plafond, een ander gedeelte een houten plafond/dak. Er is destijds 4 en 5cm PIR isolatie opgelegd, bovenop de platen, waarop vervolgens de bitumen is gelegd.
Nu merk ik dat het comfort in het aanbouw-gedeelte toch wat minder is dan in de rest van het huis. Als het koud is, koelt het daar een stuk sneller af en in de zomer is het daar bloedheet (op het zuiden). Na een tijd zoeken op internet ben ik op het omgekeerde dak principe gekomen. Ik heb me op dit forum ingelezen, voornamelijk in het volgende topic:
					www.klusidee.nl
Bij mij geldt hetzelfde principe, ik heb een dakopstand van ca. 6,5 a 7 cm. Nu was mijn idee als volgt: 5cm dikke xps platen, vervolgens polyester vlies en daarop dreentegels. Om de rand ca. 10cm vrij houden voor de afvoer van het water. Misschien dat ik hier nog grind in moet leggen.
In mijn idee sla ik dan twee vliegen in één klap: 5cm extra isolatie in de winter en 5 cm extra isolatie in de zomer, PLUS het feit dat het dak niet meer één groot zwart vlak is, wat qua warmte misschien ook veel verschil kan maken.
Moet ik de rand rondom (van 10cm) om het water weg te laten lopen, aan alle kanten zo houden? Ik heb bijvoorbeeld een lichtstraat tegen de dakpannen aan, ook deze is niet zo hoog tov het dak, dien ik hier ook die 10cm aan te houden?
Een gedeelte van het schuine dak/dakpannen komt uit op het platte gedeelte, hoe dien ik dit hier aan te pakken? Ook die 10cm aanhouden? Echter zit daar natuurlijk geen afvoer, die zit weer een stuk verderop.
Plus hoe verwerk ik het ventilatiekanaal (afvoerpijp afzuigkap)? Die zit in het midden van het platte dak. Daarnaast heb ik nog een andere lichtstraat, ook die zit in het midden van het dak. Hoe kan ik het water daaromheen weg laten lopen?
Roofmate omgekeerd dak - UV vraag
Allen,  Korte vraag: ik heb drainagetegels om mijn roofmate platen op mijn "omgekeerd dak" vast te leggen. Echter niet genoeg om de gehele constructie 100% te bedekken. Aan de randen houd ik zo'n 15 cm vrij die ik met grind vul, kan ik echter over de roofmate platen heen een uv-werende folie...
