Omgekeerd dak garage
Ik ben mijn niet geïsoleerde garage aan het isoleren. Nu wil ik een omgekeerd dak maken door roofmate platen op het dak te plaatsen en het grind dat nu op het dak ligt weer daar op te plaatsen. Nu vraag ik mij af welk soort roofmate ik hiervoor moet hebben, welke dikte, dien ik een folie te gebruiken en hoeveel ruimte ik tussen de platen en de zijranden van het dak dien aan te houden.
Alvast bedankt!
Als plaatsoort gebruik je XPS dit neemt het minste water op.
Aan de dakrand is het een beetje dikke duim. :mrgreen: Met een cm of 10 vrij houden blijft er meestal wel voldoende ruimte over voor afvoer van regenwater. Of het moet een garage zijn van een heel flink formaat.
Het gebruik van een folie is mij niet bekend, normaal bescherm je de kale platen met met grind of tegels als ballast en bescherming tegen uv.
Hoe dikker des te beter de isolatiewaarde, veel meer is er niet over te zeggen.
10 cm mits goed vrij gehouden is normaal wel voldoende. Hangt ook wat af van het aantal afvoerpunten die zijn aangebracht en de hoogte van de dakopstand.
Isoleren heeft echt meerwaarde als de ruimte verwarmd wordt overigens. Onverwarmd heeft het weinig meerwaarde.
Ok dank je! De garage staat aan het huis vast. We hebben een deur van de keuken naar de garage. Een deel van de garage wordt een kantoortje en zal middels verwarming verwarmt gaan worden.
Hier een uitgebreide discussie betreffende het omgekeerd dak.
Folie moet je beslist niet gebruiken. Ook een omgekeerddak moet drogen. Leg je een folie over de isolatieplaten voorkom je het drogen van de isolatieplaten.
Hoe dikker de isolatie hoe zwaarder het grind of tegels. Te weinig ballast dan is het niet uitgesloten dat de laag isolatie gaat drijven.
