Ombouwen van kiepraam naar draairaam naar binnen draaiend.
Hallo allemaal, Vanuit de nieuwbouw hebben we een badkamerraam met houten kozijnen die enkel naar binnen kan kiepen. Graag willen we weten of dit raam kan worden omgebouwd naar een draairaam dat naar binnen kan draaien. Dit is praktisch voor het wassen van de buitenzijde van het raam. Weten jullie of dit mogelijk is? Alvaast hartelijk dank voor het advies.
Dat ligt aan het toegepaste hang- en sluitwerk. Is het een DK-beslag met een geblokkeerde draaistand, dan kan dat meestal wel. Graag een foto van de zijkant van het raam, ter plaatse van de kruk.
Dit zijn de foto’s van het raam.
Ik denk dat het eenvoudig is aan te passen, soms al door het omzetten van een klip in de sponning. Maar zie dat je nu al last hebt van schimmel, en dat is het gevolg van verkeerd ventileren.
Tip: Hou het raam gesloten (zeker in najaar/winter/vroege voorjaar). Gebruik de mechanische ventilatie of WTW om vochtige lucht af te voeren, en zuig de verse lucht aan vanuit de woning (via de spleet onder de deur).
Bedankt voor de tip Walker. Weet je misschien waar die klip ongeveer zou kunnen zitten?
Schimmel is inderdaad een issue met verkeerd ventileren op de badkamer. De mechanische ventilatie was nog niet afdoende in de koudere maanden.
Aan de zijkant.
Andere mogelijk instelling: Als hier een "kiep voor draai" beslag is toegepast, kan er een plaatje achter de kruk zitten waardoor deze slechts 90 graden kan draaien ipv 180. Dat kun je vrij snel uitproberen door de kruk te demonteren.
  • Afdekrozet iets naar je toe halen, en dan 90 graden draaien
  • Bevestigingsschroeven worden zichtbaar, deze losdraaien.
  • Dan vind je een afneembaar kunststof plaatje, deze kun je verwijderen.
  • Deurkruk weer monteren.
