Ombouw hangend toilet
Ik ben bezig om een hangend toilet te maken. Nu heb ik voor de ombouw gips platen. Maar nu vroeg ik me af is dat stevig genoeg om op te tegelen?
Groetjes Maike
Gips is ongeschikt. Door de druk van de pot zal het tegelwerk gaan scheuren. Beide bovengenoemde is prima. Hout is het makkelijkst. 18mm is voldoende dik.
Zorg dat de plaat strak op het frame zit zonder speling.
Succes.
Underlayment is naar mijn idee veel goedkoper dan watervast verlijmd multiplex. Trekt het underlayment niet sneller krom?
Neen, de onderrand een lik grondverf geven en met een stuk of 4 parkers de plaat aan het frame vastschroeven.
Ik vraag me af of een plaat van 60 x 120 cm, zoveel in prijs verschilt.
Fiesikus, ik wil het topic van de starter niet overnemen, maar ook geen paralleltopic starten. Ik trek het geheel door naar het plafond, en garantieplex kost dan 120 euro. (best prijzig!)
Maar wellicht is topicstarter dit ook wel van plan
:wink:
In de regel trekt underlayment wel sneller krom dan multiplex. Het is van mindere kwaliteit en daarom goedkoper. Om echter watervast verlijmde plaat te gaan gebruiken voor een toilet, lijkt me inderdaad een dure oplossing. Gewone platen van 244 x 122 worden bij de bouwmarkten wel voor een stuk minder aangeboden.
Succes.
Gewone 18 mm multiplex is ruim voldoende en blijft mooi vlak, dit in tegenstelling tot underlayment dat vaak tegelbreuk of scheurende voegen oplevert.
De onderkant ca. 20 cm. aan beide zijden in de verf zetten en vooral de kopse kant niet vergeten, dat is het belangrijkste gedeelte.
Houd er rekening mee dat grondverf vocht doorlaat, dus verven met lakverf.
Zet de plaat multiplex om de 30 cm vast met een parker op het frame.
