Oliver toilet (Hellup Henk)
Dag Henk,
Ik heb geen type nummer, maar ik heb wel 2 foto's gemaakt, zoals je me hebt gevraagd.
Foto 1 is de huidige situatie, waarbij ik de flonter omhoog til bij het doorspoelen en terug laat vallen, waarbij er geen water blijft doorspoelen. Er dienen in plaats van 1 haak, 2 haken aan de flonter te zitten voor de hefboomcontructie, maar die is al verloren gegaan.
Foto 2 is de situatie die het zou moeten zijn, maar de hefboomcontructie duwt de flonter niet genoeg terug, waardoor er water blijft stromen. Niet met 2 haken, maar ook niet met 1 haak.
Kun je me verder helpen, ik heb vanalles al bedacht, maar niets heeft tot nu toe mogen baten.
Grote vriendelijke groet, Esther
Foto 1
Heb je dat andere stuk nog, is ook van belang.
Sluit de front plaat wel mooi aan op de tegels, dat deze niet scheef of op spanning staat
Op foto 2 mis ik ook een onder deel. dit onder deel moet zo niet!
Die word geklikt in het montage plaat die tegen aan word geplaatst, en dan die siften op maat worden gebracht.
en gele schroef zit veel te diep.
Er hoort ook een montage plaat eerst op dat gat geplaatst te worden en daar op komt het front.
Want ik zie kit op de tegels.
evt een voorbeeld montage plaat
plaats even een foto van je front achterzijde en je montage plaat zodat ik kan zien als dat ook compleet is
Ook zijn volgens mij, alletwee de schroeven te ver er ingedraaid.
Zo komen ze bij het doorspoelen tegen de achterkant aan, en kun je niet te ver door drukken.
Ik heb de foto's gemaakt waar Henk om vroeg! Als ik de hefboomcontructie al aansluit op de ene haak aan de flonter, begint het water al te stromen.
Foto 1
Gat inbouwreservoir afgedekt met frontje incluis hefboomcontructie
Foto 2
Achterkant voorfront
Als ik een financiele meevaller heb, denk ik dat ik er een nieuw toilet in laat plaatsen, wat een gedoe echt!
Plaatst eens die andere haak op de linkerkant daar moet deze meer spoelen.
Je moet die schroef zover uit draaien dat deze gelijk is aan de voorkant montage plaat
op voorbeeld montage plaat zie je een groen schroef dus bij jou is dat wit of geel.
geel is voor weinig water
Foto 1 je montage plaat zit te diep er in zodat je afdek plaat ook niet lekker afsluit, vandaar dat je het gekit had
en heb je ook die dingen gecontroleerd wat wij aan gaven want daar horen wij niks over
evt kan je die haken bestellen, moet je evt info doen bij je bouwmarkt
Ik heb een aantal weken met een toilet problemen gehad met lekkende bodemklep orgineel niet te krijgen verschillende malen een ring pasgesneden (geen oplossing) ik heb nu een siliconen ring gebruikt 64mm en een gat van 24 mm en deze op de maat gesneden van de klok ongev. 58 mm probleem opgelost
Ik heb inmiddels de vlotter eruit gehaald, schoongemaakt en de bodemring vervangen! De ring was niet op maat, dus deze heb ik op maat gesneden! Het water stroomt nog steeds. Ik merk wel dat als ik druk naar beneden uitoefen op de vlotter het water stopt met stromen. Dus ik denk dat de siliconen ring een oplossing kan zijn. Dat ga ik vandaag eens proberen.
Ook heb ik voor de rest de schroeven uitgedraaid, omgedraaid en de omlijsting afgesteld ter hoogte van de tegels. Waardoor de vlotter goed op haar plek blijft tijdens het spoelen.
Ik heb een tweede haak geconstrueerd met tyrips en dat blijft ook zitten.
Dus ik denk dat het toch die bodemring is
Ik hou jullie op de hoogte
Je moet wel een originele ring gebruiken die bij de bak hoort, en niet op maat knippen.
Want er zit ook verschil in soepelheid van die ringen.
En wat dacht je van de oude bodembekring omdraaien! Dus de ring die als een "kommetje" is getrokken, omdraaien naar een "bolletje" en om het einde van de vlotter heen leggen en er stroomt GEEN water meer!
Ik ben blij en heel errrrrruuuuugggggg bedankt voor de steun en hulp!
