Oliver International toilet, hermontage
Goedemiddag,
Om te beginnen, ik ben totaal niet handig, en heb geen idee of ik de juiste termen gebruik. Als iets onduidelijk is hoor ik het graag.
Omdat het toilet bleef doorlopen, heb ik het front erafgehaald en de onderdelen losgemaakt en schoongemaakt. Het idee was om alles weer terug te zetten en te hopen dat het probleem verholpen zou zijn.
Ik heb er echter een probleem bijgekregen. Onderdeel A (geen idee hoe het heet) komt uit het gat in de stortbak. Eruit ging redelijk gemakkelijk uit, alleen na het schoonmaken, krijg ik het er niet meer in.
Natuurlijk kan ik het er met geweld wel inkrijgen, maar ik heb niet de indruk dat dat de bedoeling is.
Is er iets dat ik over het hoofd zie?
Alle tips zin welkom
Alvast bedankt!
Volgens mij zit de uitstroom mechanisme er nog in de bak.
Wat voor type is deze bak staat vaak achterwand van de binnen zijde bak.
Inderdaad, de helft lijkt er nog in te zitten. Je moet de literaanduiding ook verwijderen door het bovenste stuk eerst wat naar links te duwen en daarna op te lichten. Dan kan de rest van het bodemventiel ook verwijderd worden om schoon te maken, vooral onderaan: de rubberen ring. Schoonmaken met azijn omdat de reut verkalkt zal zijn.
