Oliver diamante toilet afgebroken...
Ik heb al een aantal topics gelezen hierover maar kom er toch niet uit.
Vandaag brak mijn toilet af, zie de foto:
Aan het (mosterdkleurige) draad te zien heeft de vorige eigenaar er ook al mee gemorreld, maar de afgelopen jaren heeft het goed gefunctioneerd.
Door de topics hier begreep ik dat ik moest kijken naar de oliver diamante serie, LM1015.
Echter lijkt deze er op de foto anders uit te zien dan die van mij.
Mijn vraag: kan ik die LM1015 gebruiken om dit te vervangen? En moet ik dan een nieuwe drukplaat kopen, aangezien hij er anders uitziet?
Help :icon-study:
hoe ziet de rest er uit waar bediening frame zit heb je daar ook een foto van.
Uit 1997 verwacht ik, aangezien toen het huis gebouwd is.
Hier zie je de bevestiging,.die volgens mij overeenkomt met LM1015.
Vanuit de link die jij geeft vraag ik me af of de ankerset niet al voldoende is (LM1028)
eigenlijk is die bediening ook heel anders net alsof ze een andere voorplaat er op hebben gezet.
Normaal zit deze op
Ik heb boven hetzelfde toilet met hetzelfde bedieningspaneel. Het hendeltje aan de achterkant waar de ankerset op aansluit is ook hetzelfde dus ik denk wel dat ze bij elkaar horen. Hoewel niks me verbaasd in dit huis :roll:
Mogelijk omdat hij van plieger is en niet van Oli zelf kan ik me zo bedenken...
In dit topic is ook gebruik gemaakt van plieger. Deze lijkt er op.
Als ik dit zo lees moet ik inderdaad een nieuwe ankerset combineren met een bedieningspaneel van diamante en dan zou het moeten werken... ik ga de gok maar nemen denk ik.
Dankjewel JackD.
Waar ik een beetje van in de war raak is dat de ankers die ik kan bestellen geen gaatjes er in hebben zitten, die van mij heeft dat wel. Die in jou link ook.
De hendel bij het bedieningspaneel heeft ook geen gaatjes. Ik gok nu dus even dat als het anker past op mijn binnenwerk dat ik een nieuw bedieningspaneel kan installeren en dat het dan wel losloopt, maar denk niet dat het nieuwe anker gaar passen op het oude bedieningspaneel.
Het mooiste zou zijn als de nieuwe hendel past in het oude paneel, dat scheelt me een hoop gedoe...
Bestel die ankerset en pas dat het probleem is dat vorige bewoner aan het veranderen is geslagen daarom word moeilijk bepalen wat je nodig hebt.
Anders ga met dat bedrijf in contact want ene keer is het nog te krijgen en andere keer niet meer.
Hun weten het ik ben er te lang uit en hoor soms iets
Net als veel mensen heb ik hetzelfde probleem met een doorlopende Oliver Diamante Single Flush (model <1999). Ik ga een revisie setje bestellen.
Ik denk dat een nieuw topic over dit onderwerp niets toevoegt, dus maar hier gepost.
Mijn vraag is of bij de Diamante het onderdeel links op de foto gewoon losgetrokken kan worden (ik heb de hiervoor benodigde metalen haak in een topic voorbij zien komen).
Ik heb al een beetje zitten wrikken en het ding zit behoorlijk vast. Ik ben een beetje bang dat ik een piefje of palletje over het hoofd zie en de boel aan gort trek.
Iemand een tip?
Joo, het is al gelukt. Met een beetje harder wrikken 😬 kwam er beweging in en hij is er uit.
Gewoon een beetje meer lef hebben. De hele inhoud van de stortbak in een emmer water met een flinke dosis azijn gegooid om goed te reinigen. Ik kon de werking van het bodemventiel nu goed bekijken en ga toch even proberen of een grotere diameter uitkomst biedt, want het origineel (dat ziet er overigens nog prima uit) valt nauwelijks op de rand waar deze moet afdichten; dat houdt niks over.
Je moet wel de juiste maat klepbedekking rubber gaan gebruiken ook dikte is van belang
