Nut van thermostaatkranen
Ik heb een vraag over de werking van thermostaatkranen.
In de woning heb ik mijn thermostaat hangen. Ik stel deze in op 20 graden. De kamer wordt warmgestookt naar 20 garden en de cv ketel zal afslaan.
Nu heb ik op de slaapkamer een radiator met thermostaatknop. De kamer is nog geen 20 graden. Echter de cv ketel is op last van de thermostaat afgeslagen en pompt dus geen warm water meer rond. De thermostaatknop heeft niet het vermogen zelf de cv ketel aan te sturen.
Hoe nu die kamer warm te krijgen? Ook bv als ik savonds de thermostaat beneden uitzet maar boven nog verwarming wil hebben?
Dat is inderdaad het probleem met deze methode.
Er zijn ook wel th.kraen die op afstand de CV-ketel aansturen, maar dan wordt het weer te warm in de woonkamer.
Een oplossing in jouw geval is WeersAfhankelijk (WA-) stoken en ook in de woonkamer thermostaatkranen plaatsen.
Dan moet je een weersafhankelijke regeling maken op je CV : de CV krijgt een kastje buiten het huis, waarmee de CV voelt hoe warm/koud het is.
Aan de hand daarvan stookt de CV wel of niet, in combinatie met de temperatuur die je opgeeft via de binnentermostaat.
Alleen dan kun je per ruimte, icm een thermostaatkraan, stoken.
Misschien een grotere radiator in de slaapkamer.
Als je woonkamer op bijvoorbeeld 20 graden stookt zou je slaapkamer(zonder thermostaatkraan) dan naar 21 graden gebracht kunnen worden. Je kan dan met een thermostaatkraan altijd onder de 21 graden instellen.
Als je de thermostaat beneden helemaal uitzet dan lijkt me bovenstaande opties ook de beste toe.
Er zijn tegenwoordig ook radiatorkranen welke draadloos de ketel kunnen aanschakelen. Nadeel in deze is dat je dan twee thermostaten hebt waardoor de woonkamer waarschijnlijk te warm word.
WA stoken is een optie, echter dit is comfort en dus kosten verhogend. Een WA regeling neemt aanmerkelijk meer energie.
Zou dan zelf voor de optie van een grotere radiator gaan. Zal op termijn goedkoper zijn. Zeker als je de radiator zelf vervangt. Neem er dan een met een forse overcapaciteit.
Succes.
Misschien geef ik een dom antwoord!!!
Maar als je de radiator in de ruimte waar de thermostaat hangt eens iets dicht draait.
Dan duurt het in die desbetreffende ruimte iets langer voor al eer het warm is.
De rest van het huis krijgt dan meer tijd om mee te lopen met het opstook proces waardoor het ook op jou kamer warm wordt?!
Obelix2,
ik vind het zeker geen dom antwoord!
Dit is de simpelste en goedkoopste manier en alleen daarom het proberen al waard. In mijn huiskamer (waar dus de thermostaat hangt) heb ik 1 van de 2 radiators helemaal dichtstaan want anders is het in de huiskamer zo snel opgewarmd dat de rest van het huis nog helemaal niet is opgewarmd.
Ik zou het gewoon proberen, is altijd goedkoper dan een WA regeling :wink:
Het zal alleen iets langer gaan duren voordat je huiskamer de gewenste temperatuur heeft bereikt.
Dat klopt idd dat het dan iets langer duurt.
Dat is dus ook de bedoeling
Ik zou ze niet helemaal dicht zetten, als je normaal 4 slagen open kunt zetten , doe er dan nu eens 2 open
Maar eerst op 1 radiator eventueel dan op de 2e
RemyF
