Ik heb onlangs de elektrische installatie in mijn huis helemaal vernieuwd. Nu heb ik een probleem met de elektra in de badkamer groep.
Ik was vergeten 2 draden af te doppen, waardoor er kortsluiting is ontstaan, en de nuldraad is doorgebrand. Ik heb verschillende centraaldozen onder het plafond ziten, waardoor ik niet zomaar een nieuwe draad kan trekken. Ik kan deze dozen niet bereiken zonder het complete plafond te slopen. Dit is eigenlijk geen optie, omdat alles net netjes afgewerkt is.
Ik denk er nu aan om de aarde draad als nul te gebruiken. Ik heb overal aarde liggen, en deze draad is even dik als de nul draad, dus dit zou technisch geen probleem moeten zijn.
Ik weet dat de elektra in de badkamer geaard moet zijn. Dit wilde ik doen door een nieuwe aarde draad af te takken vanuit de dikke aarde draad die er ligt om bad, radiatoren ed. te aarden
In hoeverre is deze oplossing acceptabel en veilig? (ervan uit gaand dat ik alles netjes label voor een evt. volgende bewoner)
gr Martijn
gr Martijn
