Nostalgische kraan resoneert op warme knop
Heb het binnenwerk vervangen, de vervanger kan alleen een kwart open, diegene die we hadden een halve slag maar oke. Nu wil ik die andere ook vervangen echter krijg ik die ring gewoon niet los. Heb er wd40 tussen gespoten maar helaas. Iemand nog een idee want met een waterpomptang gaat dit niet werken natuurlijk ....
even laten schrikken met kunststof hamer boven op het kapje zodat het kalk los gaat.
Dank voor je reactie, maar ik heb geen kunstof hamertje. Misschien een klein hamertje met een hout latje ertussen is dat ook een optie? (bijvoorbeeld)
Btw, water erop en het probleem is in ieder geval opgelost door vervangen binnenwerk warme kant :-)
dan maar even bv gat boren plankje deze er op zetten en dan met hamer een tik op gaven.
Bij die andere kon je die er af pakken of draaien?
Als je zo een brede post elastiek hebt, die een paar keer er omheen draaien.
Dan voorzichtig met een waterpomptang proberen los te draaien.
De tang op het dikste gedeelte zetten en niet te hard knijpen.
Het is gelukt uiteindelijk met een laminaat plintje op de ring en dan rondom tikken kon ik m zo losdraaien. Binnenwerk vervangen en kraan doet weer . (zie foto ding was aan vervanging toe). Nu heb ik nieuwe (afdek)dopjes voor bovenop de kraan, even groot als de vorige maar hoe hebben ze die er in godsnaam ingekregen? Simpel drukken wordt m niet .....
Ik denk toch dat je hem er af kunt draaien.
Ik had ze ook wel gezien met een o-ring er tussen
Wat kan ik er af draaien Henk? Snap niet helemaal wat u bedoelt. Bovenste is een ring die eraf moet kunnen?
dat randje boven op kraan greep die kunnen er in gedraaid zijn of er in gedrukt
ik zou zeggen draai knop er af en zet hem even in de bank schroef de bekken ff af tapen dan kan je knop draaien kan je meer kracht zetten.
