Nostalgische kraan resoneert op warme knop
Hoekstraalex
  • #21
Wat en welke zou ik moeten bestellen om het te proberen?
Henk253
  • #22
zit hier op en neergaande speling in?
Hoekstraalex
  • #23
Ja een klein beetje als ook <- -> want dan druk je m soms dicht waardoor piep en resoneren stopt.
Dan heb ik wel even het klemmetje verwijderd nu wat daar tussen zit.
Hoekstraalex
  • #25
Kan ik alleen met de warme kant beginnen? En wat moet ik precies opmeten?
En idd als ik van bovenop druk op zet is geluid weg.
Henk253
  • #26
je kunt ze allemaal gaan vervangen als de een versleten is dan is de andere ook zo aan de beurt, je moet toch verzend kosten betalen
Dit is van belang dikte, hoogte maat waar knop op moet en model gelijk en rood en blauw.
Hoekstraalex
  • #27
Is idd 52 mm hoog. Internal is 4 mm en dia lijkt idd 7.6 mm, echter de 27,8 mm lijkt bij die van ons iets meer te zijn.
Dan neem ik aan dat je rood op warm zet en blauw op koud. Ik heb de warme verwijderd en die is blauw bij ons dus (???)
  • #28
Let wel op.
Er zijn links en rechts draaiende knoppen.
Die zijn voor warm en koud.
Maar als je nu de kraan bv gewoon linksom open draad, kun je 2 dezelfde nemen voor koud water.
Anders heb je 2 verschillende nodig, 1x linksom en 1x rechtsom dan heb je verschillende voor warm en koud water.
Hoekstraalex
  • #29
Pfff... oke, ieder zijn vak. Ik krijg namelijk deze ring er niet af ... grrrrr
Allebei de kranen draag ik rechts dicht en dus links open dus zou ik 2 blauwe moeten hebben, klopt dit dan?
Henk253
  • #30
Even inspuiten met WD40
Misschien zit hier de warme :wink:
Hoekstraalex
  • #31
Daar zit dan toch niet de warmte als ze allebei naar links open gaan of zit ik nu verkeerd?
Hoekstraalex
  • #32
En waar kan ik in ieder geval zo'n blauwe bestellen dat ik die asap in huis heb .... ??
Henk253
  • #33
je weet maar nooit maar net wat @Peter zei moet je links hebben.
Adressen mogen we je niet geven forumregels
even gaan zoeken op google.
Hoekstraalex
  • #34
Hmm... oh ja is waar ook, mag niet ... staat me iets van bij ;-)
Maar als allebei de kranen nu links open moet draaien voor water heb ik dan 2 blauwe of kan de rechter ook een rode zijn ondanks dat het koud water is????
Henk253
  • #35
Ga nu maar eerst ff los draaien en kijken en daarna even zoeken online
Of bij de foto van je onderdeel de maten bij schrijven en dat dan naar een specialist van kranen sturen en gegevens bij schrijven hoe ie open gaat.
Hoekstraalex
  • #36
Heb een bouwmarkt gevonden, die volgens mij deze verkoopt en dat is bijna om de hoek echter staat er weer geen maten bij.
Henk253
  • #37
je kunt gokken, maar ik ging voor om wat ik je eerst zei misschien wat duurder.
Maar als je bij bouwmarkt haalt en je haalt hem uit verpakking dan ken je hem niet weer terug doen.
Gelukkig heb ik hier om de hoek specialist kranen ff omdraaien :wink:
Hoekstraalex
  • #38
Hahahaha ik heb even iemand aangeschreven idd. in de buurt.
Hoekstraalex
  • #39
Vraag ff na dan voor mij Henk ajb :-).
(Heb ze al een whatsapp gestuurd, 32 euro ... oeps)
Henk253
  • #40
Ja, zijn niet goedkoop maar is goedkoper dan andere kraan.
