Normale tijd van 16 naar 20 graden...
Hallo iedereen,
Wat is de normale tijd om mijn woning van 16 graden naar 20 graden te krijgen... Zo kan ik een indicatie krijgen of ik voldoende capaciteit heb...
Ik heb namelijk een voorgevoel dat ik teveel stook... oftewel te weinig capaciteit aan radiatoren heb...
groet jaap
Dat is afhankelijk van je woning.
Hoe groot is die
Hoeveel radiatoren hangen er
Hoe is er geïsoleerd.
Hoek woning / tussen woning.
etc etc
Afhankelijk van je woning en toegepaste verwarmers kan dit 1,2,3 graden voldoende zijn.
Het te traag opwarmen zal niet leiden tot een hoger verbruik, eerder een lager verbruik. (afhankelijk van wat voor ketel je hebt)
Zie je eigen antwoord. :lol:
Een lichte woning met radiatoren of convectoren warmen sneller op dan een betonnen doos met vloerverwarming.
Verder speelt het vermogen mee wat er geinstalleerd is.
Als 1 kw voldoende is kun je het met 2 kw sneller warm krijgen.
Bij moderne woningen wordt het vermogen krapjes berekend, dit om de stookkosten wat te drukken.
Als je afgelopen week al een 2 uur nodig had om de woning 4 graden op te warmen zal het met echte koude dagen langer gaan duren als je een gewone thermostaat hebt zonder weersafhankelijke regeling.
Dan kan het wel eens zijn dat het te lang kan duren dan nodig of noodzakelijk.
De meeste installaties in normale woningbouw zullen in een klein halfuur de woning met radiatoren op temperatuur hebben gebracht als het verschil 2 tot 3 graden bedraagd.
Daar is bij de capaciteits berekening van radiatoren en ketel capaciteit normaal rekening mee gehouden.
Als dat uren duurt is er of niet ingeregeld of inderdaad capaciteits te kort.
Vr Gr en succes ermee.
Een woning is geen Kip caravan toch? :mrgreen:
Lees deze quote eens door, De GIW stelt hoge normen aan comfort en zuinigheid, een slechte combi maar dit is ongeveer de norm die ze hanteren.
En het gaat hier om een modern geïsoleerde woning met een maximale daling van 3 graden die met 2 uur weer op peil zou moeten zijn.
Het verschil wordt niet gemaakt of het gaat om een cv ketel of een warmtepomp.
Nachtverlaging
De laatste tijd wordt er veel gefilosofeerd over de GIW-eisen en het nut van nachtverlaging. Het is jammer dat
achterhaalde normen de introductie van een juist gedimensioneerd warmtepompsysteem in de weg staan. Belangrijk
punt is dat niet het gebruik van een warmtepomp hoofdzakelijk van invloed is op de opwarmtijd, andere factoren spelen
een veel grotere rol:
· De warmtecapaciteit van het gebouw en van het materiaal waarin de vloerverwarmingsleidingen zijn gelegd.
· De wijze en mate van isolatie, vooral onder de vloer.
De geëiste opwarmtijden kunnen relatief gemakkelijk gehaald worden indien er vlak onder de leidingen wordt
geïsoleerd. Gevolg is een grotere kans op fluctuatie van de ruimtetemperatuur en een hogere schakelfrequentie van de
warmtepomp; beide zijn ongewenst.
Bij een grote massa (capaciteit) rond de leidingen worden deze effecten verminderd maar is de opwarmtijd groter.
In beide gevallen echter zal bij nieuwbouw de ruimtetemperatuur tijdens de nacht niet eens de veelbesproken 3 K dalen.
Dan is de eis om dit binnen 2 uur weer goed te maken dus niet eens relevant.
De energetische gevolgen van eventuele (geringe) nachtverlaging bij een warmtepompsysteem zijn nog niet duidelijk in
kaart gebracht. Deze dienen dan ook eerst goed onderzocht te worden voor hierover gekwantificeerde uitspraken
kunnen worden gedaan.
Tja, daar gaat ie weer :?
@Csjah, wilt u wat nadere info geven over uw woning, b.v. welk soort woning, welke soort verwarming en hoe lang de opwarmtijd nu is ?
Mijn voorgevoel zegt dat er door te weinig info ook weinig zinvolle antwoorden komen.
Gewone woning met radiatoren :idea: verteld de TS
Dus het meest voor de hand liggend niet met warmtepompen en vloerverwarming of zo en dat maakt wel degelijk verschil.
Lees je eigen GIW verhaal nog eens goed door dat gaat over dimensionering van warmte pompen en vloerverwarming, dus schoenmaker blijf bij je leest.
En tussen de regels van de TS te lezen heeft die geen bijzonder geïsoleerd huis anders zou er niet zo veel verlaging plaatsvinden in de nachturen.
En de meeste warmtepomp installaties hebben vloerverwarming als medium en de TS radiatoren dat geeft al veel om over na te denken.
En ik weet niet of jij Chathanky in een carvan of in een goed of slecht geïsoleerd huis woont of in een kip caravan, maar het is wel veel boekje latijn en geen praktijk waar je over schrijft toch :?:
Weltrusten
De praktijk is dat het bij moderne woningen langer duurt. Met een oude ongeïsoleerde woning mag je met wat meer verbruik als voordeel toerekenen dat het wat sneller kan. Het kost wat maar het is net wat je voorkeur is.
De laatste link maakt geen enkel onderscheid en stelt voor elk systeem 2 uur aanwarmtijd.
Mocht men nachtverlaging toepassen en je weet dat het 2 of 3 uur duurt
dan vervroeg je de dagtemperatuur daar simpelweg op aan. Zolang de gewenste temperatuur bereikt wordt is er niets om je zorgen over te maken. Dat geldt net zo goed voor de tijd die je in stelt om de nachtverlaging te activeren.
Het spijt me voor de wat minder gespannen relativerende opmerking door een caravan te vergelijken met een woning.
Welke leest mag ik mij aan houden volgens jou? :?
Ja indd, beetje meer info is wel handig...
We hebben een hoekwoning. Net verbouwd, dus deels goed geïsoleerd.
2 60x60 radiatoren type 22, 1 120x60 radiator type 22 en 1 bestaande radiator. Vrij lang, ik denk 250 cm. Weet niet wat voor type, lijkt op een type 11... (dit is alleen in de woonkamer en keuken. Is een open keuken) Is een schets van de indeling handig?
De ketel is een Nefit HR combi 21 H.
De opwarm tijd is nu ongeveer uur tot anderhallf uur... Maar zoals ik het nu lees, is dat vrij normaal...
Ik hoor het wel weer. Bedankt voor de antwoorden...
Je schrijft net verbouwd, had je daarvoor dat probleem ook al?
Is het na de verbouwing opgetreden, dan kan het zijn dat je te weinig
vermogen hebt.
Worden alle radiatoren warm? Is alles goed ontlucht?
Is de instalatie ingeregeld?
Veel vragen dus, loop je instalatie nog eens na of alles warm wordt.
Succes
Dat antwoordt moet ik je schuldig blijven. Weet ik echt niet meer... maar zoals ik de verhalen lees, is het vrij normaal dat het wel een uurtje kan duren. Het is overigen niet echt 16. Zo is de thermostaat ingesteld, maar volgens mij daalt de temp niet zover... Ik heb gemerkt dat als de klokthermostaat automatisch om 6.20 aangaat en ik om 7 uur beneden kom, het al lekker warm is, dus volgens mij valt het reuze mee.
Te weinig capaciteit dacht ik wel aan, aangezien we weinig keuze hadden qua radiatoren. Het enige wat ik nog kon kiezen is van type 22 naar type 33... maar dan worden ze gelijk een stuk forser qua formaat.
Op dit moment moet ik wel alle radiatoren nakijken, want heb een radiator bijgeplaatst in de bijkeuken. Na dat zat er veel lucht in en heb nog geen tijd gehad om het goed na te kijken. De goede manier is toch per radiator ontluchten? Dus per stuk dichtdraaien en dan ontluchten en dan weer open draaien? En moet ik dan van beneden naar boven werken of andersom...
Groet jaap
Het was vroeger vrij normaal dat er (bij een goed uitgelegde installatie)een opwarming plaatsvond van ongeveer 2 graden per uur. Of dat tegenwoordig nog lukt met die uitgeknepen installaties met "postzegels" aan de muur betwijfel ik ten zeerste. Wat vroeger een "normale" installatie was, moet nu eerst uitvoering beschreven worden in een GIW, of in een bouwbesluit, en als je daar als klant niet nadrukkelijk na vraagt, krijg je gewoon een pruts-installatie aangelegd door "vakmensen" die het hele loodgietersvak lopen te verkloten. Wat een armoe!
Groeten Noodle
faluesssgum
