Convector radiotor wordt niet zo warm als normale radiotor verwarming
Ik heb de volgende situatie. Ik woon in een apartement uit 2002, waar ik in de woonkamer convector radiatoren heb ( zie foto, met van die lamellen ertussen )
2 convector radiatoren grootte 60 cm x 18 cm
2 convector radiatoren groote 90 cm x 30 cm
De grootte van mijn woonkamer is 8.50 m x 5.10 m x 2.40 m hoogte
Ik heb mijn verwarming op 21 graden staan, maar met heel veel moeite ( na bijna een heel avond ) wordt het net 20.5 graden in de woonkamer.
Het lijkt wel of de convector radiatoren te zwak zijn om mijn hele woonkamer te verwarmen.
Ik vroeg me of mijn convector radiotoren aan vervanging toe zijn.
Het voelt ook vele malen minder warm aan dan mijn normale radiotoren in mijn slaapkamer.
Zijn deze convector radiotoren makkelijk te vervangen door normale ?
Ik zou ze eerst heel goed schoonmaken, aan de onderkant en aan de bovenkant van de warmtewisselaar
onder het rooster. Zo'n convector gaat niet zomaar kapot, de oorzaak moet je altijd zoeken in vervuiling,
het leidingwerk, de rest van het systeem en heel soms aan de knop of kraan.
Of deze vier convectoren groot genoeg zijn dat kun je uit laten rekenen door een adviesbureau of
door een goede installateur. Het vermogen wat de convectoren afgeven bij een bepaalde temperatuur
(aanvoer/retour) dan kun Jaga zo opgeven, of je zoekt het zelf op als je ook weet hoe hoog de
warmtewisselaar in de convector is.
De lengte, hoogte en de dikte weet je al,nu alleen nog uitzoeken of de warmtewisselaar 10 of 20cm hoog is.
PS, het is een Jaga Linea convector.
Ik heb de onderkant , bovenkant van de warmtewisselaar helemaal gestofzuigd. Maar geen resultaat.
de warmtewisselaar is 10 cm hoog.
Ik zal eens berekenen of de 4 convectoren die ik heb voldoende vermogen geven. Wellicht moet er een paar kopen die 20 cm hoog zijn. Want vind het niet normaal dat de temperatuur niet hoger dan 20.5 komt in de woonkamer. Cv ketel staat trouwens op 80 graden bij de draaiknop.
Raafbroei
