Normale of verkorte inbouwlengte radiator kraan
Hoi,
Ik sta op het punt al mijn radiatorkranen te vervangen door nieuwe thermostaatkranen. Ik besloot om Heimeier Eclipse te installeren om de debiet te regelen.
Ik zie nu op hun website dat de meeste ventielen in een "speciale" uitvoering, "verkorte inbouwlengte" komen. De uitvoering "verkorte inbouwlengte" is niet geschikt voor knelfittingen of meerlagenbuizen.
Mijn idee was om de oude te verwijderen en nieuwe kleppen te installeren zonder de leidingen aan te raken.
Hoe weet ik of ik de verkorte installatielengte of de normale nodig heb?
Bij voorbaat dank!
Ps. Het spijt me voor mijn vreselijke Nederlands, een vertaler heeft me geholpen.
Dit kun je bepalen door de lengte van de huidige ventielen te vergelijken met de leverbare Eclipse ventielen.
En ook niet belangrijk, wil je ze dikwandig aansluiten, dunwandig of met iets anders?
Met "dikwandig aansluiten, dunwandig of met iets anders?" bedoelt u de buis?
Ik heb geprobeerd de maat van de bestaande ventielen te vergelijken met die van heimemier en ik kan geen exacte overeenkomst vinden.
Ik heb dit oude bericht gevonden (https://www.klusidee.nl/Forum/topic/radiatorkraan-vervangen-welke-maat-zou-dit-kunnen-zijn.130698/) en van de foto's, ik denk dat ik dezelfde oude kraan heb.
Kan ik de oude kraan gewoon verwijderen en de nieuwe met een knelkoppeling installeren?
Bedank!
Leiding diameter nauwkeuring met een schuifmaat opmeten of een foto van jóuw situatie plaatsen.
Het is of dikwandig en gefit of dunwandig en gekneld.
Bovenstaande foto is een standaard 1/2" haakse kraan met knelset 15mm.
Maar voordat je wat gaat kopen moet je toch zeker weten welke kraan je hebt.
Dan heb je een 1/2" haakse kraan nodig met een knelset 15mm.
Nog beter en mooier is een 1/2" haaks verkeerde kraan met een knelset 15mm.
Bij een haaks verkeerde kraan is de thermostaatknop horizontaal geplaatst, hier dus naar links.
Zo aan de staat van uw radiator te zien is het ook geen overbodige luxe om deze ook te vervangen.
Eenmaal als het systeem leeg is om de radiatorkranen te vervangen zal er zuurstof in het systeem komen waardoor de kans groot gaat worden dat de “roestige” plekken gaan lekken.
Bespaar u ergens, neem een radiatorbocht en gewoon rechte kranen met een knel setje naar 15mm, je moet toch het leidingwerk aanpassen.
Heimeier Eclipse radiatorafsluiter nr. 3944-02.000
Heimeier Knelset 15x1/2" nr. 2201-15.351
Heimeier Instelsleutel nr. 3930-02.142
Heimeier thermostaatknop nr. 6850-00.500
Dank jullie wel voor de reacties!
Vraag 1:
- kan ik dit een nieuwe kraan van dit type monteren zonder de leiding door te snijden?
Vraag 2:
: wat zijn de voordelen van deze oplossing?
Vraag 3:
moet het stukpunt volledig in de radiator zitten of kan ik dit stuk gebruiken om de horizontale positie van de klep gedeeltelijk aan te passen?
Kan ik hetzelfde doen met de knelkoppeling om uiteindelijk de verticale positie van de klep aan te passen?
Oh zeker, ik ga ze allebei vernieuwen.
mijn vraag was of ik het punkstuk helemaal in de radiator moet schroeven of dat ik er een stuk uit kan laten. Idem voor de pijp. Op deze manier kan ik de positie van de nieuwe klep aanpassen
Ligt helemaal aan het type/merk kraan wat je koopt, ze hebben allen dr eigen maatvoering.
ook een herz bocht (radiatorbocht) zijn er in verschillende uitvoeringen.
Ik denk dat het wel meevalt, en dat het gewoon past.
Alleen de bestaande knelring er met beleid afhalen dat scheelt ook weer in de lengte.
Een Eclipse ventiel is heel leuk, ik heb ze zelf ook overal in huis maar met één Eclipse ventiel
in de hele installatie heeft geen zin. Maar aan de andere kant kan het ook geen kwaad.
De oplossing met de bocht is inderdaad ook mogelijk maar persoonlijk vindt ik dat niet mooi.
Het is me eindelijk gelukt om alle radiatorkranen in mijn huis te vervangen!
Ik heb overal Heimeier E-clipse geïnstalleerd. In totaal 7 radiatorkranen.
Het legen van de installatie duurde even. Het installeren van de nieuwe kleppen was niet moeilijk en het was niet nodig om de leidingen aan te passen. Alleen in de badkamer moest ik de pijp een paar centimeter doorknippen.
Dit is het resultaat in een slapkamer:
Ik wil iedereen bedanken voor de hulp!
Precies, zo bedoelde ik het ook.
Goed gedaan!
PS, ik vraag me wel af hoe je een leiding doorknipt.
Misschien heb ik niet het juiste woord gebruikt, het spijt me.
Ik bedoelde te zeggen dat ik de pijp heb ingekort om de nieuwe radiatorkraan te passen met een pijpsnijder.
Pietertje!
