Norhtgo meerpuntssluiting
Hallo, ik heb een deur van Norhtgo en daarin een speciaal voor Norhtgo gemaakte meerpuntssluiting. Alleen dit merk bestaat alweer een aantal jaren niet meer. Weet iemand nog een vervangende sluiting. Eventueel alleen de sluitkommen. De meerpuntssluiting heeft geen haakschoten maar gewoon recht
Ik kan me niet voorstellen dat het een speciaal slot is. Hooguit een bestaand slot met een private label erin gestanst. Northgo was wel een grote deurenfabriek, maar geen producent van sloten...
Het is mij niet helemaal duidelijk wat je nu wilt gaan vervangen: Het slot of de sluitplaten.
Kun je de PC-maat, de doormaat, de breedte van de voorplaat en de afmetingen van de slotkasten opmeten?
Het merk is KFV deze maakte ze speciaal voor Norhtgo. Er is bijna geen sluiting die er op lijkt zonder de deur te verbouwen of ik moet renovatie sluiting halen oid. Het slot werkt gewoon prima maar heb geen sluitkommen. Ivm latere problemen is het mischien makkelijker om de hele set te vernieuwen door een merk wat nog wel een tijd meegaat
Maar als het slot verder prima werkt en je hebt nog geen sluitkommen voor de onder- en bovengrendel hoe sluit je de deur nu dan? of zit er alleen een gat in het kozijn waar de schoten invallen?
In dat laatste geval zou je dan gewoon een passende 3 puntsluiting kunnen nemen met sluithaken zoals je die nu vaak ziet.
Wel even zoeken dat de haken ongeveer op dezelfde plek zitten als nu de schoten.
Op de plek waar nu het gat zit monteer je dan een sluitkom voor die sluithaken en klaar. Zo'n sluitkom is toch veel groter dan alleen een gat dus dat wordt wel netjes afgedekt.
De deur is het meestal wel waard en die verslijt je onder normale omstandigheden niet.
Ik heb zelf ook 2 Northgo's staan en dat zijn gewoon kwaliteitsdeuren (mag ook wel voor zo'n prijs) die je ook een half jaar scheef tegen een wand kunt zetten zonder dat ze krom trekken.
Mijn vrouw wou een dichte voordeur ipv met glas. Deze vond ik op marktplaats met de goede maat. En de deur stond ergens in een schuur en was nog nooit gebruikt. Staat nog gewoon in de grondverf. Hier zit de meerpuntssluiting in. Alleen geen sluitkomen erbij en ik ging even googlen en daar vernam ik het verhaal van Norhtgo
Koop gewoon een paar compacte nastelbare sluitkommen voor een 40 mm sponning bij de vakhandel.
