Nokvorsten opnieuw vastzetten en op 1 lijn krijgen / kantpannen vervangen.
Bij andere pannen eerst kijken of ze goed aansluiten. De vorsten vervang je allemaal. De aansluiting aan de andere kant, hoe zit het daar?
Ik heb in het verleden wel eens de nieuwe pannen alleen verticaal geplaatst omdat ze bij horizontaal plaatsen slecht aansloten op de oude pannen.
Geen flexim gebruiken maar een ondervorst, zeker omdat je toch een ruiter gaat plaatsen.
Grote kans dat het overstek wat afhangt.
Dan is het wat puzzelen om alles goed sluitend te krijgen
Dank Rola.
Ik heb een hoekwoning dus nok loopt door. Keuze voor Flexim is dat het dan ook niet zo afsteekt met de rest van de straat. Met de ruiter erbij is het dan net wat meer stormproof. De hoogte van de overstek gaat wel een ding worden denk ik. De kantpan ligt echt wel een stuk hoger. Zoals je ziet hebben ze voor de eindnok een stukje pan afgeslepen en eronder geschoven? Is dat gangbaar?
Zou het deze winter zo laten zitten en in de lente nog eens kijken.
Een scheur in de mortel is nog geen lekkage.
Nu zie je elk detail, over een half jaar goeie kans dat je het wel prima vindt zo.
Ik vind alleen de eindnokvorst en hoe het daarnaast zit niet zo mooi.
Dan heb je speciale pannen voor met een dubbele wel: nokvorst dubbele wel
Vanuit een hoogwerker het dak op stappen is een raar gevoel,
steiger heeft ook mijn voorkeur,
zekeren kan op meerdere manieren.
Hoi Jackd, plan is ook dit begin volgend jaar te doen. Ik begrijp jou gedachte echter heb ik de nok liever helemaal goed dan dat ik er continue naar ga kijken.
Nee ziet er niet uit idd. Ze kwamen niet uit met de lengte denk ik en het hoogteverschil. Het ding waar ik mee zit en uitgedacht wil hebben.
Juist niet continue naar kijken :denk:
Ik had laatst zoiets bij een projectje in een tuin. Daar was iets volgens iemand niet perfect geworden, de oplossing was echter zeer lastig.
We hebben het een maand zo gelaten en nu ziet niemand het nog terwijl we er niks aan gedaan hebben.
Maar ik denk dat je die eindnok in de lente nog steeds wel ziet hoor..
Ja die lengte ga ik denk iknooit goed krijgen maar ga kijken of ze wellicht ietsje verder uit elkaar kunnen. Al het gescheurde cement er onderuit en net aangebrachte mortel is mij ook heel wat waard. Dit ziet er niet uit zo. En idd, kapotte en scheve pannen ook corrigeren. Wil het gewoon wat degelijker en iets netter hebben.
