Nokvorsten opnieuw vastzetten en op 1 lijn krijgen / kantpannen vervangen.
Goedemorgen,
Ik zou graag wat advies willen van een kenner.
Een paar weken geleden is mijn schoorsteen verwijderd en zijn de nokken aangesmeerd.
Helaas zou het bedrijf de nok herschikken en duurzaam afwerken maar uiteindelijk hebben ze over het cement heen gesmeerd en zitten de eerste scheuren er al in.
Ik wil het nu zelf opnieuw gaan doen.
Het idee is:
  • Bovenste rij pannen en nokpannen allemaal vervangen.
  • Bovenste panlatten horizontale panlatten vervangen.
  • Een ruiterbalk plaatsen met verstelbare ruitersteunen.
  • Nokken vastzetten met schroeven en Flexim rood. (Schroeven met een cm speling heb ik gelezen)
  • Kantpannen vervangen en netjes op 1 lijn leggen en vastzetten.
Nu zien jullie dat er een verhoging zit bij de eindvorst.
Met de lengte en hoogte kwamen ze ook niet uit dus gok dat ze er een stukje afgeslepen pan tussen hebben gezet en een hoop smeermiddel.
Denk jullie dat ik dit op 1 lijn ga krijgen? En is dit een goed plan?
Er ligt nog een lat op de balk onder de kantpan dus zal die sowieso moeten verlagen.
Alvast bedankt voor de reacties!
Zo was het tijdens de werkzaamheden, zie hoogteverschil.
En zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee zou moeten houden...voor zover inzichtelijk.
Nee alleen wat ik hem aangegeven.
Maar je zult dit niet voor niets zeggen dus als je een compleet antwoord wilt geven dan graag.
Dat is waarom ik ook dit onderwerp plaats.
Wat op de foto te zien is: De pannen liggen schots en scheef op het dak.
Wat is de kwaliteit van de panlatten?
Hoe oud is het dak?
Waarom liggen er nieuwe pannen linksboven?
Kortom: Iets meer achtergrondinformatie helpt om jou een beter antwoord te geven. Je vraagstelling is nogal summier...
Ik begrijp het.
Ben zelf nog niet op het dak geweest, dit is werk van een bedrijf geweest.
Had gevraagd of ze foto's wilde maken van de werkzaamheden maar is niet gebeurd helaas.
Als ik zelf het dak op ga is dat met een hoogwerker en die zijn ook niet gratis dus vandaar dat ik eerst een inschatting wil maken van wat er evt op mij af gaat komen.
Het huis is van 1953... wat er verder gebeurd is aan het dak weet ik niet.
Linksboven op foto 2 heeft de schoorsteen gestaan.
Ik wil de nok mooi en netjes krijgen omdat er bij de inspectie (voordat de dakdekker begon) bleek dat daar lekkage zat. Als de nok weer goed was kon ik er weer een tijd tegenaan.
Dank voor het meedenken iig.
Vanuit een hoogwerker wordt niets. (tenzij je eruit durft te klimmen)
Persoonlijk zou ik een steiger voor de kopgevel zetten en van daaruit op het dak klimmen
(op de steiger kan je de pannen opslaan die er af moeten om te kunnen lopen)
Met valbeveiliging vanuit een spinhoogwerker. Met een steiger moet ik het hele dak over en heeft een vallijn weinig nut.
je moet zonder meer uit dat bakje om te kunnen werken op je dak.
anders kom je niet bij de pannen
vanaf een steiger op de kop stap je zo op dak en je kunt die vallijn vooraf prima nabij de nok zekeren
kan op zich
Al ben ik het met walker eens dat het een beetje verloren moeite is als je niet je hele dak gelijk recht legt.
Hoe bedoel je verloren moeite? Kost misschien 1000 euro dan is de nok dicht. Offerte hele dak is 18k.
Als ik zelf het hele dak op ga sloop ik denk ik meer dan dat ik kan maken.
Kans op lekkage bij stuifsneeuw blijft als de pannen niet netjes op elkaar aansluiten. Maar daarom is het ook goed om te controleren wat de kwaliteit van de panlatten is. Waarom ligt het anders zo scheef?
zelf het hele dak rechtleggen met de bestaande pannem kost alleen meer tijd maar nauwelijks meer geld dan alleen de bovenste twee rijen en de vorsten vervangen
Pannen staan op meer plaatsen open, en niet elk dak is netjes te krijgen als de basis niet goed is.
Dan kan je de schoorsteen er wel afhalen en nieuw en oud door elkaar gooien. Maar dat gaat niet altijd werken, kunnen uit verschillende mallen komen die afwijken.
Dus het beste is om alles eraf te halen en tengels, panlatten te vervangen en omdat je last hebt van lekkage ook gelijk folie eronder
Dan lekker laten zitten, en wachten tot je wel tijd en budget heb. Als het dicht is..
Op andere rijen meer naar beneden staan de pannen ook open.
Nee er zitten al scheuren in de aangesmeerde mortel. Ik wil dat gewoon netjes dicht hebben en het liefst de nok op 1 lijn. Dak is bekeken en ik had alleen lekkageplekken door de nok. Vandaar dat ik nu de vraag stel over ALLEEN de nok. Wellicht verander ik nog wel wat andere pannen maar dat is niet de vraag waar iedereen op reageert.
Rebecca1977
