Nokvorst opnieuw vastzetten hoe en wat qua dakpan?
Vraagje. De specie bij mijn nokvorst laat los.
Regelmatig zie je af en toe een klein stukje cement op het pad liggen. Kortom, dit moet vervangen worden (geen lekkage nog)
Ik lees dat je dit het beste in met special 'spul' kan doen ipv cement. Flexibel zeg maar ;-)
Echter ik wilde ook graag mijn eindpannen vervangen voor een model die over de gele vallen ipv erin gemetseld. Maar volgens een ' kenner' is dat niet te doen, aangezien ik kruispannen heb, en dit SCHRIKBAREND duur zou zijn. Ook omdat mijn model weinig voor komt, en nooit exact dezlefde maat zijn etc.
Waarom bovenstaande inleiding: Ik heb nog wel WAT originele pannen, maar niet genoeg om elke pan die nu tegen de nokvorst aanligt te vervangen.
Wat kan/moet ik nu doen? Gewoon beetje dichtsmeren en dus niet loshalen en echt goed doen, of?
Dankjewel. Want adviseren jullie het ook echt los te halen, en dan ' opnieuw' te doen. Of is aansmeren ook een oplossing voor zeg 5 jaar? (en dus geen risico op kapotte pannen etc)
Rebecca1977
