Nokverbinding dwars door schoorsteen weghalen?
Mijn huis uit 1914 heeft midden op de nok een schoorsteen, zo'n 50 cm uit de gevel.
Ik wil de oude houtkachel vervangen en gelijk een flexibel kanaal door het oude rookkaneel trekken. Zojuist van bovenaf eens naar beneden gekeken en op de hoogte van mijn nok loopt een metalen pen door het midden van de schoorsteen, het lijkt wel alsof de ene kant van de nok wordt verbonden met de andere kant van de nok.
Zou deze pen echt deel zijn van de constructie? Ik durf de pen niet zomaar door te slijpen, maar zie ook geen andere mogelijkheid om een flexibele pijp er langs te trekken?
Hopelijk iemand met een goed idee of inzicht hiervoor?
Alvast hartelijk dank.
@Chuckles
Sorry voor mijn late reactie, ik had geen melding gehad dat er nog iemand gereageerd had.
Een foto lukt niet echt, maar hier een paint plaatje van de situatie.
Dit zou een doorsnede zijn, op ongeveer een meter diepte in de schoorsteen.
Het rood de gemetselde bakstenen. Het zwart is een ijzeren pen, net uit het midden die de nok van het dak verbindt het stukje nok aan de gevelzijde.
Tja, dat wordt lastig. Huis is van eind 19e eeuw. In 1913 afgebroken om op de huidige plaats te worden opgebouwd.
Ik heb een blauwdruk uit die tijd, maar daar is maar weinig van de dakconstructie op te zien.
Het is een ijzeren pen van nog geen centimeter rond. Het kan niet meer zijn dan een trekstaaf, zou ik zeggen.
Ik ga even denken of ik zelf een constructie maak rond de schoorsteen of dat ik hier eerst een constructeur bij haal.
Terugkoppeling: pen is doorgezaagd door de kachelboer. Dit komen ze wekelijks tegen. Was vroeger gebruikelijk tijdens het metselen, maar heeft geen bouwkundig nut.
Na het doorzagen, bleek het ook maar een dingetje zijn van een mm of 6 te zijn, compleet geroest en krom.
slechte-kluskabouter
