Nog een lekkende inbouw douchekraan
Hoi,
De inbouwdouchekraan lekt langs de bovenste as.
Hiermee gaat de douchekop aan en uit.
Er lekt constant water ook bij dicht stand.
Kan echter geen merk of niks vinden hoe te demonteren of de juiste onderdelen te bestellen.
Is er iemand die de kraan herkend of wat meer in fo heeft?
Vast bedankt.
Zo te zien had je dopjes er al uit gehaald daar zullen wel in bussen zitten deze er uit draaien.
Dan kan je de grond plaat naar je toe trekken
Niet fijn merkloos enorme puzzel vaak.
Dat is snel gevonden.
op het plaatje kan je zien dat eerst beide knoppen er af moeten dan de grond plaat naar voren trekken
Dan kan je de verchroomde hulzen los draaien dan kom je bij een bovendeel die geeft het probleem.
Je sluit water af en je draait hem er uit maak dan wat foto`s en zet het hier neer.
Vaak is hier nog wel iets weer te vinden misschien via Azie.
