Kan ik van deze loden pijp nog een overloop naar PVC maken?
Hoi hoi!
Ik zit op het moment midden in een verbouwing en mijn aannemer heeft vandaag de lodenpijp afgezaagd met het idee de hele pijp uit de afvoer te kunnen halen. Helaas zit deze loden pijp heel diep gesoldeerd en lijkt deze er niet meer uit te krijgen.
Na zelf wat onderzoek te doen zie ik dat er ook gewoon 40mm overgangstukken beschikbaar zijn zodat je van een loden pijp naar PVC kan. Nu mijn vraag, zoals je op de foto ziet is de loden pijp inmiddels flink toegetakeld, is het op dit moment nog mogelijk om op dit stuk loden pijp een overgangstuk naar PVC te plaatsen?
Ik vermoed dat het nog wel wat werk zal zijn om de loden pijp weer netjes rond te krijgen zodat een overgangsstuk weer mogelijk gaat zijn, maar voordat ik hier aan begin hoor ik graag of dit inmiddels al een verloren zaak is of niet. En als het mogelijk is, of jullie wellicht tips hebben hoe ik hier netjes mee om kan gaan?
Uiteindelijk zal hier een hele vloer overheen gegoten gaan worden en zal ik er daarna dus niet meer bij kunnen, gezien ik online weinig advies kan vinden (mits ik er overheen kijk) dacht ik het op dit forum eens te proberen.
Alvast bedankt!
Niks geen verloop in solderen gewoon er uit halen.
Dit doe je met een schroevendraaien door het lood heen te kappen dit is meestal max 2cm.
Ben je de door dan moet je rustig aan het lood er uit wrikken rond om.
Dan zit er onder strik(jijntouw) dit is vaak verroest kan je er uit krassen met schroeven draaier.
Nu kan je de loden/koperen ring er uit trekken.
Bedankt voor je reactie, Henk!
Dus als ik even een eigen opsomming maak van hetgeen jij adviseert:
1. Pak een platte schroevendraaier en sla die zachtjes in het lood rondom de loden pijp zodat ik het lood kan wegkappen
2. Als er genoeg weg is kan ik de loden pijp er zelf uithalen
3. Ook met een schroevendraaier het striktouw er uit schrapen om de boel weer netjes te krijgen
Vooral stap 1 ben ik even benieuwd of ik begrijp wat jij bedoeld.
Niet rondom kappen want dan sla je het nog vaster het lood
Je zou ook met een boor een begin punt maken,
Je moet op 1 punt door kappen en dan gaan wrikken het lood er uit.
Eigenlijk zit er ook nog een koperen huls om heen
Hoi Henk,
Het verdient wellicht geen schoonheidsprijs, maar ik kan mijn blijdschap niet in woorden uitdrukken. Na ongeveer 5 uur in een onmogelijk plek op de grond gelegen te hebben, is het gelukt alles er uit te halen!! Zie hieronder een afbeelding van het resultaat. Bedankt voor je hulp!
:prima::super::klusjesman:
Ik weet niet wat je er op aan gaat sluiten, maar de leiding is behoorlijk verroest aan gekoekt.
Moet je voorstellen een loodgieter die dit dan toen ook even de aan sluiting maakt die de loden pijp met een koperen huls daar moet dan jijntouw in geslagen worden vast rond om.
Dan moet er een kleiband om heen en moet het vol gegoten worden met vloeibare lood.
En daarna moet het aan geslagen worden zodat 1 verbinding klaar is
Ja die loodgieters hadden het zwaar vroeger.
Gelukkig is de techniek niet stil blijven staan en zijn de materialen verbeterd.
Maar nu moet hij 3 woningen op een dag doen, en vroeger 1
