Ik heb de golfplaten van mijn schuur vervangen voor balken met daarop underlayment plaat. Hierop wil ik 100mm pir platen met bitumen fixeren met daarop dakbedekking. Moet ik nu tussen mijn pir platen en underlayment ook nog een dampdichte folie plaatsen? De schuur is 12,5x3 meter en word periodiek verwarmd (als er gewerkt word).
Misschien kan ik hier ook gelijk de vraag over mijn wand isolatie stellen?
Het is een houten skelet met aan de onderzeide 3 baksen hoog gemetseld. Het frame is aan de buiten kant afgetimmerd met vertikalen rabat delen. Nu wil ik graag de wanden isoleren. Ik had gedacht om tegen de wand kleine latjes te spijkeren en hiertegenaan mijn pir platen aan te brengen.
Kan ik de latjes gewoon tegen de rabat delen aan timmeren en pir platen tegenaan zetten? Hoe kan ik dit het beste fixeren? En er ontstaat dan een luchtspouw van circa 1.3 cm tussen de buiten rabat delen en pir platen. Is dit correct?
dit wil ik dan weer afsluiten met een dampdichte folie waarna ik pvc elektra en verwarming buizen laat lopen, hierna wil ik het afwerken met underlayment. Dit betekend dat aan de binnezijde tussen de dampdichte folie en afwerking underlayment ook een luchtspouw van circa 4cm komt. Is dit een probleem?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
afbeeldingen over gezet op Klusidee
