Nobelkachel met kuren
Hallo
Ik heb een Nobeltje dat ik begin dit jaar helemaal heb schoongemaakt en voorzien van een nieuwe thermokoppel.
Toch wil hij maar slecht aangaan; de knop moet erg lang worden vastgehouden en de waakvlam erg hoog gezet. Later kan die weer wat omlaag.
Sinds gisteren slaat de kachel echter zomaar af. Dus zonder uitblazende tocht of andere zichtbare oorzaken. Op een of andere manier werkt die magneettoestand dus niet goed, ondanks dat ik dat ook allemaal schoongemaakt en waar nodig gesmeerd heb.
Er zitten wel allerlei regelschroefjes op het gasblok, maar wat doet wat??
Bovenaan zit de waakvlamschroef, die snap ik.
Rechtsonder zit een schroefje achter een afdekschroef waar ik geen beweging in krijg en links zit een grote plastic schroef die ik helemaal in en ook uitgedraaid heb (onder de pijl), maar zonder effect (bedoeld was uiteraard: waakvlam blijft branden bij loslaten van de knop).
Wie weet raad?
Bedankt!
Ton
PS ik heb een hevel aan de knop geplakt voor makkelijk vlamregelen)
Kan je de waakvlambrander schoonmaken. De vlam moet op de achterzijde van de punt van het thermokoppel gericht zijn, dus niet op het uiterste puntje. Een klein vlammetje is voldoende en de punt van het thermokoppel mag rood zijn, niet wit dan verbrand de punt.
Bij het aangaan van de hoofdbrander mag de waakvlam niet "wapperen".
Dat kan duiden op een vervuilde waakvlambrander. mvgr Bernhard
Hallo Bernhard
Bijgaand een foto van de huidige situatie. Zo te zien alles in orde, nietwaar?
Schone vlam, goed op het midden....
Merci
Met alle respect maar gezien uw vragen hebt u onvoldoende verstand van gaskachels om dit zelf te repareren.
Er hoeft niets los gehaald of gesmeerd te worden bij het vernieuwen van een thermokoppel.
Ook de schroefjes waar u aan hebt zitten draaien hoeft (mag/moet) u niet aan komen.
Het lijkt mij verstandig een monteur de instellingen van het gasblok te laten controleren en de oorzaak van het uitgaan op te lossen.
Inderdaad, bij het vernieuwen van de thermokoppel hoef je het gasblok niet te smeren. Maar deze kachel had jarenlang, misschien 20 jaar, niet gewerkt en de knop zat volkomen vast. Vandaar! Dit nog afgezien van de algehele verstoffing die een grote schoonmaak beurt nodig maakte. Daarna deed hij het prima, maar nu ineens niet meer.
Verder heb ik inderdaad geen verstand van zaken en hoopte ik op een deskundig antwoord over die stelknoppen op dit forum.
Mijn vraag is dus met name: waarvoor dient de stelschroef onder de pijl (links)
Die dient waarschijnlijk voor het afstellen van de branderdruk.
Rechtsboven zit ook een stelschroef, op de foto net onder de schroef.
Deze dient voor het afstellen van de waakvlam.
Waarom de waakvlam uitvalt?
Dat kan soms erg lastig zijn om dat te vinden.
Thermokoppel kan toch defect zijn ondanks dat je dat niet verwacht.
Waakvlambrander is te hoog/te hard afgesteld waardoor het thermokoppel
verbrandt en/of de waakvlam steeds afblaast en uitgaat
Gasdruk (vanaf de gasmeter) is te hoog door een defecte drukregelaar
Lekkage warmtewisselaar waardoor er water of condens op de waakvlambrander valt
enz.
Om te beginnen: hij doet het weer! :lol:
Met meteen de bevestiging: rare dingen die thermokoppels :-|
Ik heb gisteravond een test gedaan met een oude tk die ik nog had, gewoon even aangesloten en bij de waakvlam geouden; die deed het. Toen weer de nieuwe: die deed het niet. Toen de oude ingebouwd; toen deed die het ook weer niet! :shock:
Vanmorgen een vergelijkbare test gedaan, nu doet de oude tk na inbouw het wel. Kortom: ik weet inderdaad niet wat ik doe, maar het werkt nu. Ik heb wel erg de indruk dat die tk een teergevoelig 'stukje technologie' is...
Nu de kachel het (vooralsnog) weer doet, heb ik ook nog aan de stelknop onder de pijl gedraaid. Dat gaf geen zichtbaar effect.
@ Ronnie
De kracht van de waakvlam is idd van invloed. zozeer zelfs dat ik aan de stelschroef een handvatje heb gemaakt...
Gasdruk lijkt me okay, die is een paar jaar geleden getest en bovendien doen mijn gevelkachel en de geiser het goed.
Merci
Ah, en dat handvatje zag ik ook al min of meer op de foto.
(het was in elk geval iets wat ik niet herkende)
Een thermokoppel kan inwendig bij de kop losraken, zodat deze niet meer betrouwbaar is.
Ook de overgangsweerstand bij de aansluiting is belangrijk, deze contacten moeten goed schoon zijn.
Mooi dat het is opgelost, soms moet je maatregelen nemen die je niet zou verwachten.
Ja, die overgangsweerstand hoort ook bij mijn oplossingenrepertoire. Het contactje in het gasblok ligt erg diep, daarom heb ik dat gepolijst met een klein bolletje op mijn 'dremel'.
Of het opgelost is... Nu even in ieder geval!
Groetjes
Ton
Hoi , ik heb het zelfde probleem met een hele oude cv-ketel , met zoals ik denk dezelfde gasblok , kan echter heel moeilijk het type nr. lezen van dit honeywell gasblok , de regelaars die ik op de foto zie zijn wel precies dezelfde ) kunt U mij mss het typenr. doorgeven )
@Loekie205:
Je kunt beter een eigen topic beginnen. Topickapen wordt hier niet zo op prijs gesteld.
Vermeld in dat nieuwe topic even alles wat er op die ketel aan gegevens te vinden is en plaats een (eigen) foto van het betreffende onderdeel.
marcowammes
