Niveau waterstand in toilet te laag?
Hallo Klussers,
Om (eventuele grote) problemen te voorkomen stel ik maar de vraag.
Ik heb diverse topics gelezen over de problemen met het toilet en de riolering.
Ik kan het antwoord op mijn vraag, helaas, daar niet bij niet vinden.
Ik heb een hangend toilet op de 1e verdieping en een toilet op de begane grond.Beide hangen al enkele jaren.
Sinds en paar dagen is bij het toilet op de begane grond het waterpeil in de pot 5 a 6cm lager dan normaal.
Na het doortrekken is dit waterpeil dus lager.
Maar als ik het toilet, met een gieter, met water vul dan zakt het waterpeil vrij snel naar de lage stand.
Ik ruik geen rioollucht in de toiletruimte. Ook hoor ik het fonteintje niet borrelen.
Wat zou dit kunnen betekenen?
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor dit (voor mij) mysterie.
Groeten,
Bob
Wat voor merk/type inbouw reservoir heb je?
en hoe zit de afvoer aangesloten?
Dus verder nooit eerder last van gehad?
Word er veel closetpapier gebruikt?
Hallo Henk253,
De afvoer loopt vanaf de aansluiting naar beneden naar de kruipruimte.
De toilet is van Gerberit. Het typt weet ik niet.
Het is natuurlijk lastig om te zeggen of wij veel toiletpapier gebruiken.
Wat is veel?
Wij hebben niet het idee dat wij veel toiletpapier gebruiken.(2 personen)
Verder geen problemen gehad met het toilet.
Ik moet wel zeggen dat bij een hele grote boodschap het weg spoelen soms moeizaam gaat.
Maar als het weg is dan is het ook goed.
Ik heb zitten denken als het waterniveau zakt dan moet/kan de hals in de pot lek zijn. Maar dan zou er toch water onder de pot uit moeten lopen de ruimte in?
Wat bedoeld U met
Er kan iets in de afvoer zitten wat gaat over hevelen.
Er kan namelijk urine steen in de pot bevinden.
Of je leiding zit gedeeltelijk vol en als je andere afvoeren gaat gebruiken dat hij gaat zuigen, zodat je wc beneden gaat hevelen.
Voor urine steen kan je pot even demonteren om te controleren.
Voor verder controle leiding kan je bij een ontstoppings deksel gaan controleren als je leiding vol water zit.
Of een camera inspectie laten uit voeren naar de toestand van je riool.
Bedankt voor het mee denken en de uitgebreide informatie.
Het probleem/mysterie lijkt zichzelf te hebben opgelost.
Ik heb na constatering de toilet een paar keer door gespoeld.
Maar zoals beschreven zonder resultaat.
Het probleem even daar gelaten waar het was en de toilet een paar dagen niet gebruikt.
Na een paar dagen de toilet weer doorgespoeld en het waterniveau was, na een aantal spoelingen, weer als normaal.
Nu de toilet een week weer in gebruik te hebben genomen is het mysterie niet meer terug gekomen.
Hoop dat het daarbij blijft. :)
Groet,
Servus
