Nieuwe wc spoelt niet naar behoren weg
In mijn verbouwde garage ben ik een toilet aan het maken.
Nu ben ik hem aan het testen en hij loopt niet door zoals het hoort.
Als ik het toilet met 6 liter doorspoel loopt het wel gelijk weg maar het lijkt wel of de afvoer het niet aankan. Op het moment dat de stortbak leeg is zie je het water nog 2 tot 3 seconden wegzakken.
Op de foto kan je zien dat de pijp na het toilet haaks naar links gaat ongeveer 30 cm. Daarna valt het met 45 graden naar beneden dmv een t-stuk. Daarna gaat de pijp schuin naar buiten waarna die weer overgaat in 45 graden naar de pijp die in de grond ligt.
Dit is een nieuw aangelegde pijp die dmv een y-stuk op de bestaande pijp uitkomt.
Op het t-stuk zie je een 40 mm pijpje uitkomen. Deze gaat naar het fonteintje.
Het maakt met doortrekken niet uit of het 40mm pijpje open of dicht is.
Ziet iemand misschien waar het probleem zit. En of dit kwaad kan. Wc papier spoelt ook goed weg.
Voor de rest heb ik er nog niets ingelegd :lol:
Lijkt toch op een beluchting probleem en een stromings probleem.
Dus als je de sifon van fontein er af hebt dan zit er geen verschil in?
Maak even een tekening van rest van de leiding waar dat heen gaat enzo.
Misschien zit de leiding verder op verstopt of voor vulling van water in het riool
Ik zou een stroming T-stuk gebruiken zodat het water bij de wc ook gemakkelijk weg kan
Als ik het sifon los trek maakt het geen verschil. Als ik een sifon in het huis los trek maakt dit ook geen verschil. Dit zijn wel 40 en 32mm.
Het is een oud huis waarbij de badkamer beneden is. Er is geen ontluchtingspijp het huis uit. Maar het toilet in het huis loopt wel goed.
De situatie veranderen met een ander pvc stuk wordt lastig. Een y stuk paste ook niet. Anders kwam ik te hoog uit omdat er dan ook nog een 45 graden bocht op moest.
Binnenkort ga ik opbouwen en komt de badkamer boven met een extra toilet. Zowieso gaat er dan een 110 ontluchting naar buiten.
Maar denken jullie dat het problemen gaat geven als de situatie onveranderd blijft.
Het geeft straks wel problemen dus je moet het nu aan pakken.
Ik vermoed dat de 110 leiding die van de garage naar de woning loopt verzakt is zodat er voor vulling van het riool is.
laat evt camera inspectie uitvoeren om te zien hoe die leiding loopt en als deze vol staat met water.
Ik vermoed dat de HWA de ontluchting is.
Heeft de garage ook een afvoer van het dak kan daar ook de ontspanning op zitten.
De leiding die in 70 doorgaat gaat inderdaad ook nog naar de garage voor de afvoer van het hemelwater. Dit had ik door moeten tekenen.
Maar dan zou ook de hwa van de aanbouw van het huis waar het toilet is als ontspanning kunnen fungeren?
De pvc pijp heb ik vorig jaar nieuw naar de garage ingegraven.
Want deze lag er nog niet.
De grond was keihard en daarom denk ik niet dat dit heeft kunnen zakken in een jaar tijd.
Wat heb je dan nieuw gemaakt de leiding van huis naar garage
en heb je die waterpas aan gelegd en hoe lang is deze dan.
Ongeveer 0,5 tot 1 cm per meter. Met een waterpas van 1,5 meter maar wel op ieder punt gekeken dat het op afschot lag.
Als je de wc er af hebt hoor je dan water stromen als verder op wc word door getrokken.
zijn pot of buis bij wc wel open zit er niet wat in?
Wat ik ook vreemd vind je hebt een nieuwe leiding aan gelegd maar je komt zo vreemd omhoog voor een aan sluiting.
Hoe zit het onder die T-stuk dan.
Het gat naar buiten is van binnenuit 45 graden naar buiten geboord.
Hoe had ik dit anders kunnen doen. De garage is op zand gebouwd.
Kon dus niet recht naar beneden en dan naar buiten.
Zou het niet kunnen komen doordat de pijp eerst een stukje horizontaal gaat voordat het schuin naar beneden gaat. Daardoor zit er minder massa/water achter bij de laatste 2 liter.
Begrijp je wat ik bedoel.
Maakt niet uit overzij.
vreemdste is dat het water blind slaat en langzaam weg loopt en als je nu 40mm buis open hebt zodat er lucht bij komt maar het loopt niet goed weg.
Ik heb toch het idee dat er een verstopping moet zitten.
Heb een keer mee gemaakt dat de gele afdekdop in de afvoer van zwarte buis zat waardoor water langzaam weg liep.
Net wat ik al eerder zei laat eens een camera inspectie uit voeren.
Hier nog wat bevindingen.
Het toilet doorgespoeld met gelijk een emmer met 10 liter water.
Effect is het zelfde als een gewone spoeling. Water loopt makkelijk weg alleen de laatste twee liter niet.
Toilet er afgehaald en je hoorde heel duidelijk het hemelwater van de aanbouw in de buis lopen. Ook hoorde je heel duidelijk dat de wc binnen met een hoop herrie werd doorgespoeld.
Verder viel me op dat er zachtjes lucht uit de pijp wordt geblazen.
Ook viel me op dat bij het doortrekken dat het laatste water wat langzaam wegzakt dat je een beetje draaikolk vorming krijgt.
Uiteindelijk zal ik het wel laten inspecteren met een camera maar dan ben je zo weer 100 euro verder. Dus hopelijk kom ik er zo achter wat het probleem is.
Zo te lezen lijkt wel dat de afvoer wel open is.
En bij laatste 2 liter klokt de afvoer van fonteintje ook, en als het water weg is klokt de wc ook na.
Nee je hoort niets voor de rest. En het fonteintje is nog niet aangesloten.
Ben misschien wel weer een stap verder.
Zojuist een draadtrekker in de buis gestopt met aan het beging een doek vastgetaped. Deze een meter of 7 erin gestopt en terug getrokken.
Doek was nat en er zat modder aan. Ik geloof niet dat er een gat in het riool zit want dan zou mijn straat ook verzakt moeten zijn. Misschien met aanleggen dat er grond in is gegaan en misschien heeft het zicht opgehoopt.
Het water stond overigens niet op het punt waar de pijp zeg maar overging van 45 graden naar bijna vlak.
Ik heb nog zo een huis tuin en keuken onstopper die je op je Karcher kan zitten.
Ik denk dat ik deze van weekend er maar even doorhaal.
En misschien boor ik nog een kijkgaatje in de bovenkant van het t-stuk die ik later weer dicht lijm.
Kijken wat er gebeurt.
Afvoer die naar fonteintje loopt is die afgedopt?
Zo ja haal die eens er af en spoel dan door dan komt er lucht bij.
Dat maakt geen verschil.
Vandaag de pijp schoongespoten maar maakt ook geen verschil.
Ben toch bang dat zoals jij zei de pijp is gezakt.
En als je doortrek het water wel weggaat omdat het lager is dan het toilet maar dat als de druk van het water minder wordt het langzamer gaat.
Dit zal denk ik problemen gaan geven als er grote boodschappen in worden gelegd en dan zal het zich gaan ophopen.
Even een tijdje niet mee bezig geweest.
Ik heb nu een gaatje boven in het tstuk (naast waar de 40mm buis ingaat)geboord zodat ik met een zaklamp kan zien wat er gebeurd.
Wat je ziet is eigenlijk dat het laatste water gewoon langzaam in het t-stuk loopt.
Dit kan dan alleen maar komen denk ik doordat het stukje pijp van ongeveer 30 cm maar een klein beetje op afschot loopt.
Waardoor als het meeste water weg is het laatste water de weinig druk heeft om snel weg te lopen.
De vraag is of dit problemen gaat geven.
Uitgesloten is denk ik dat het water niet weg kan en er niet goed belucht/ontlucht wordt.
Had je de wc pot van binnen ook al bekeken.
ik kan zo niks zien dus dan zal je meer foto`s moeten maken zodat ik ook mee kan kijken, zo blijft het steeds gissen voor me.
Beluchting zal het niet zijn want dat had je al met gaatje en buis sifon al geprobeerd.
Normaal moet bij door trekken het water uit dat gaatje spuiten wat je had gemaakt.
Zat er ook niks in de zwarte aansluitbuis van reservoir.
en bekijk dit ook eens het werking van verschillende aansluitingen riool werking riolering
