Nieuwe rioolleiding: wc spoelt niet in 1 spoeling naar de hoofdaansluiting
Ik heb een nieuwe riolering van vanuit een badkamer, door de tuin naar de hoofdaansluiting aan de straat gelegd. De leiding van 110mm is ong. 25 meter lang en heeft een afschot van ongeveer 1.1-1.5 cm per meter (meer was niet mogelijk). Vlak voor de hoofdaansluiting heb ik een inspectiedeksel geplaatst. In de badkamer zitten een wc, bad+douche, wastafel en wasmachine afvoer aangesloten. Bij het inspectiedeksel zie ik dat het water van wastafels + douche goed tot aan de hoofdaansluiting loopt. So far so good.
Echter, daarna heb ik meerdere keren een proef gedaan met een prop wc papier en één hoofdspoeling van de wc
  • Met alleen de hoofdspoeling geraakt het wc papier niet tot aan het inspectiedeksel. Het blijft ook niet in de wc zitten, maar ik weet niet tot waar het wel komt.
  • Met het openzetten van de wastafels geraakt het wc papier wel tot aan het inspectiedeksel.
  • Er komt dan eerst een beetje water voorbij, volgens het wc papier met veel water.
  • Als het wc papier weg is, zie ik een goed lopende waterstroom, gelijk aan wat ik zie bij alleen wastafel kranen afvoer.
Aan de hand van het probleem heb ik in ieder geval al dubbel gecheckt dat het afschot overal tussen 1 en 1.5 cm per meter is.
Een kennis zegt dat door de lengte van de leiding er niet genoeg 'kracht' in een enkele wc spoeling zit om het wc papier (en later alle wc rotzooi) door de gehele leiding te spoelen. Hij zegt dat ik me geen zorgen moet maken omdat er bijv. ook wekelijks gewassen wordt op dezelfde leiding en daarmee er geen probleem zal zijn.
Mijn vraag: is het normaal dat een wc spoeling niet in één keer tot aan de hoofdaansluiting geraakt en meerdere spoelingen / watermassa nodig heeft? In mijn optiek moet met één enkele spoeling een gehele wc gang tot aan het hoofdriool doorgespoeld kunnen worden zolang er tussen 1-2 cm /m afschot is. Voor mij voelt het alsof er iets niet goed aan de leiding is als dit niet gebeurd, ongeacht de lengte.
Alvast bedankt voor advies.
Dit zou prima moeten zijn lijkt mij. Uitgangspunt is binnen 1 spoeling bij de standleiding en dus niet bij de hoofdaansluiting 25mtr is best een grote afstand. Een groter afschot of een diameter grotere leiding zorgt er alleen maar voor dat (transport) water te snel vooruit loopt en dat fecaliën minder ver stromen. Neem je bijvoorbeeld een 90mm leiding dan zul je zien dat het wel verder stroomt, echter in de praktijk misschien weer sneller vervuild en verstopt raakt met de tijd. Als je er een slecht gevoel bij hebt probeer dan je toilet spoeling iets aan te passen van bijvoorbeeld 6ltr naar de max 7,5ltr dat helpt ook.
Meer afschot kan niet en of het er beter op zou worden is nog maar de vraag.
Je hebt een inspectie luik.
Met zou veel ruimte vast ook een hogedrukreiniger. Een rioolslang voor op de HD is niet zo duur.. Een keer per jaar preventief doorspuiten is minder werk dan de boel anders aanleggen.
het afschot over de lengte is te groot dit had op een lengte van 5 meter buis 2 tot 2,5 cm mogen zijn, je zou de spoelhoeveelheid wat kunnen vergroten.
Ik dacht ook net aan de video op 6.30min daar zie je het zelfde gebeuren.
Bedankt voor de reacties. Ik denk dat het dan inderdaad niet is hoe het moet zijn, maar ook niet perse een groot probleem gaat worden. Door de wasmachine en bad zal de leiding sowieso wel vaker met veel water worden doorgespoeld. Daarnaast gaat het (gelukkig) niet om het hoofdtoilet.
Wat betreft het afschot: ik heb begrepen dat deze voor HWA een afschot van 5 mm/m en voor riolering tussen 10-20mm/m moet zijn, wat ook in de video wordt genoemd. In eerste instantie bleek het afschot op enkele afstanden al minder dan 5-10mm/m te zijn, toen liep het ook niet goed door. Daarop heb ik de verdeling beter gemaakt, waardoor deze nu gelijkmatiger overal 11 - 15 mm/m is.
Ik zie in de video niet dat het afschot te groot is.
De video zegt tussen de 5 en de 20mm per meter.
Heb je er ook een ontspanning leiding op zitten?
want als er een prop wc papier in zit dan gaat ie zuigen dan moet ie lucht hebben om goed weg te lopen.
en anders de hoeveelheid water verhogen in je reservoir meer water is meer transport kracht.
