Nieuwe watermeter - Lekkage?
Ik heb dat ook tegen de monteur gevraagd, maar die zei dat de inloopcombinatie er nog prima uitzag. Hij zit een beetje onder een kalkaanslag maar voldoet goed.
Zo duur is zo`n klep ook niet en van buiten ken je niet zien hoe hij van binnen is.
Tijdens het opwarmen van het water zet het water uit.
Als de druk in de boiler boven een bepaald punt komt gooit hij water via de inlaatcombinatie in het riool.
Somige ketels doen er op een eco stand langer over om de boiler op temperatuur te brengen.
Ik heb het probleem ook al eens bij een verbouw van een woning opgemerkt.
Hieruit bleek toen na onderzoek dat waneer de druk van de boiler boven de 2,3 bar kwam, ging de inlaatcombinatie open.
en die piemelde de gehele nacht door.
Zodra de druk van de waterleiding overdag onder de 2,3 bar kwam bleef hij dicht.
Dus waarschijnlijk inlaatcombinatie vervangen.
Vandaag is de schilder geweest, maar die constateert een te hoge vochtigheidsgraad in de slaapkamer van mijn dochter. Jawel, de kamer grenzend aan de badkamer. De schilder was in opdracht van verzekeraar. Verzekeraar vertrouwt het niet en gaat nu detectie plaatsvinden. Volgende week vrijdag weet ik meer. Dacht ik overal van af te zijn.
Ik heb ook een post gedaan bij onderdeel: muren.
Kunnen scheuren in binnenmuren onstaan door lekkages?
Ik begin nu toch echt wanhopig te worden.
Vandaag loopt het water van mijn vaatwasser niet weg, dit is nu de 3x binnen 5 maanden. Terwijl we een nieuwe vaatwasser hebben. Het ligt dus niet aan de vaatwasser. Waarom toch bij dit topic geplaatst; laat ik mijn wanhopigheid duidelijk maken:
December 2010:
- lekkage badkamer; sifon bleek verkeerd geplaatst. gevolg: plafon keuken en gang nat
Decemeber 2010/januari 2011: .
na verholpen sifon; bleek de gang plek droog, maar in de keuken nat; volgens de verzekering moest het allemaal nog drogen.
Maart 2011:
schilder komt het is nog te vochtig; metsel werk badkamer moet gebroken worden om lucht bij vocht plek te krijgen.
April 2011:
voor de 2e keer loopt vaatwasser niet leeg (water). we besluiten nieuwe vaatwasser te kopen
Juni/juli 2011:
- plafond en muur is nog vochtig volgens schilder en metselaar van de verzekering
-Ik kom achter dat watermeter doorloopt. verzekering geweest niets aan de hand
Juli/augustus/september:
- nu blijkt dat ik her en der in huis scheuren krijg (binnen en buitenmuur)
- afspraak gemaakt dat voegwerk buitenmuren eind september/begin oktober opnieuw wordt gevoegd. op eigen initiatief
- loodgieter waterleiding laten afpersen niets aan de hand. op eigen initiatief omdat ik het allemaal niet vertrouw
- schilder en metselaar van de verzekering vermoeden toch lekkage omdat vochtigheid muren en plafond is toegenomen
- vloeren kraken, hebben nooit gekraakt (begane grond hard eiken vloer en boven laminaat)
- aanstaande vrijdag komt detectie om mijn leidingen door te nemen, heeft de verzekering geregeld
-vandaag dus water dat niet wegloopt van mijn vaatwasser.
Ben van plan om morgen maar weer de verzekering te bellen... ben dus van december af bezig maar nog niets is dus opgelost helaaml niets. Schilder, metselaar en verzekering weten het volgens mij ook allemaal niet meer.
Scheuren binnenmuur zolder; kraakt als ik tegen de muur duw.
Scheuren slaapkamers onder kozijnen en aan de kant van badkamer
Scheuren in de hoeken van verschillende kamers
Scheur in de gang van boven naar beneden van de muur
Scheur in plafond woonkamer over de hele breedte van de woning
Ik word er helemaal gek en paranoide van...... iedere week is er wel iets. Ik zie ook helemaal geen aanknopingspunten wat het allemaal kan zijn, maar er is echt iets niet goed. Het enige aanknopingspunt is WATER. Wie kan op basis van deze gegevens iets zeggen....... ik weet het echt allemaal niet meer.
Het enige verband, dat ik zie in de problemen, is een lekkage in de riolering waardoor onder het huis veel water verzamelt.
Bij een huis, gefundeerd op staal (niet op palen), zou dat onder bepaalde omstandigheden een verzakking kunnen verooroorzaken.
Alleen is het dan vreemd dat je die lekkage nog niet geroken hebt.
Verder adviseer ik je om een algemeen bouwkundig advies in te winnen. Met name de scheuren in muren en plafond zijn op afstand en met de tot nu toe gegeven informatie niet te beoordelen. Er kunnen tal van factoren een rol spelen.
De mensen die tot nu toe bij jou over de vloer zijn geweest, hebben allemaal alleen verstand van een deelgebied en zien het totaalbeeld over het hoofd.
Lekkage was door sifon, die eigenaar voor onze vorige eigenaar zelf had geplaatst. In al die jaren was er dus niets aan de hand of niet opgemerkt totdat er kringen kwamen in gang en keuken. Loodgieter had sifon vervangen en gelijk dichtgemeteseld waardoor vocht in muur bleef. Naderhand moest tegelwerk er weer af en openblijven om vocht uit muur te laten verdwijnen echter vochtigheid is toegenomen. Lekkage kwam afgelopen december tot uiting en is nog steeds niet verholpen. Aanstaande vrijdag komt detectie die de waterleiding en afvoeren gaat controleren.
Ik wacht aanstaande vrijdag af. Ik ben lid van vereniging eigen huis ik kan tegen € 350; een specialist inhuren, die huis gaat controleren ops cheuren e.d.. Ik heb het gevoel dat er 2 dingen spelen:
1. piepkleine lekkage warm waterleiding (zie vorige opmerkingen)
2. onder de vloer veel vocht
Zoals gezegd ik wacht vrijdag af, maar je kunt je voorstellen dat ik niet lekker slaap.
De mannen van de verzekering zeggen het komt allemaal goed, maar ja wanneer?????
Detectie geweest: in ieder geval geen lekkage waterleiding. Badkamer is het voegwerk tussen de tegels aan vervanging toe, minuscule scheurtjes en kitwerk achter kraan kan beter. Onder de vloer was geen ophoping van vocht en afvoer was goed. Conclusie: vaatwasser is de slang niet goed of apparaat vertoont kuren. Scheuren in huis kunnen gevolg zijn van optrekkend vocht doo slecht voegwerk buitengevel. Volgende week laat ik een bouwkundige komen om te kijken naar de scheuren in muren en krakende vloeren
Yes, deze week is de huizenarts en nogmaals een detectiebedrijf op verzoek huizenarts langs geweest. Scheuren zijn niet van constructieve aard, lag vooral aan gebruik materiaal en stucwerk.
Leiding geen lekkage, maar 3dl had te maken met mijn douchekraan (lees: doucheslang).
Opgelucht dat er niets met fundering, dakconstructie cq waterleiding van doen had. Mensen bedankt voor het meedenken cq reageren
Nog een mogelijkheid, alle kranen dichtdraaien en/of toestellen van de waterleiding afkoppelen. Mijnheer de loodgieter nog eens vragen om de boel af te persen, nadat er eerst een drukstoot (van 10bar) heeft plaatsgevonden. Eens kijken wie de zwakke schakel (soldering cq knelkoppeling) is. Succes, als het inmiddels al niet verholpen is.
