Nieuwe waterleiding van buitenput tot in huis
Allen,
Even ter verificatie:
Ik ben een nieuwe waterleiding aan het aanleggen. Deze komt vanuit de put in de tuin tot in mijn huis (en daar verder).
Ik heb een tyleen slang (grijs plastic) van 22mm deze leg ik in een pvc buis op ongeveer 80-100cm diep van de put (met watermeter) naar mijn huis. Ik leg deze onder de fundering door (mits ik zo diep kan komen)
1. In PVC is dat juist?
2. De diepte is die ook in orde?
3. Met PVC of zonder PVC onder de fundering door
4. of beter door de fundering heen in PVC??
Alvast bedankt
Ik heb hetzelfde gedaan over 15 meter, zonder PVC en onder de fundering door. Ook jouw voorgestelde diepte is in orde.
Alleen ik had een grotere diameter tyleen dacht 28 mm (als dat bestaat).
PVC buis is op zich goed, maar hoeft niet. Geeft extra bescherming.
De diepte is prima.
Wanneer mogelijk met pvc onder fundering door, maar is niet noodzakelijk.
Onder de fundering door is beter dan er doorheen. Enkel door fundering heen wanneer niet anders mogelijk. Dan wel pvc buis als 'mantelbuis' in fundering gebruiken.
Dan nog iets over de diameter. 22mm is goed. Hierbij moet ook gekeken worden naar de (hoofd)aanvoer in de put. Wanneer deze 22 mm is, heeft het geen zin om met 28mm verder te gaan. Is deze wel 28 mm. wat ik niet verwacht, dan met dezelfde diameter naar het huis toe.
Heb het gister allemaal uitgevoerd. Altijd lekker tijgeren door de kruipruimte over puin en door de spinnewebben heen
Heb de buis eromheen gedaan omdat de leverancieer bang was dat iemand erdoorheen zou graven... Ligt nu inderdaad 1mtr onder de grond en onder de fundering door zo naar de put in de voortuin. Nu weer mijn klinker pad aanleggen en dan komt alles goed op naar het volgende project.....
