Nieuwe voordeur, maat probleem
Ik wil een nieuwe voordeur plaatsen,maar de maten van het kozijn zijn vanaf boven op 5 plaatsen gemeten: 89,2 cm - 89,3 cm- 88,8 cm- 88,2 cm- 88,2 cm
De nieuwe deur ML 675 is alleen in de maten 83, 88 en 93 cm te krijgen.
Mijn vraag is welke maat is de beste, kan ik bij de 88 cm het kozijn opvullen met hout of bij de 93 cm er 4 tot 5 cm afzagen,wat mogelijk minder mooi zal zijn voor het gezicht...
Punt is dat ik er een driepunts sluiting,en automatische tochtdorpel in laat aanbrengen,dit ivb afzagen na afleveren deur .(Gam..)
Hoe zit het dan met de hoogte maat?
Daar zal dan toch ook wel een verschil in zitten?
Ik zou een 93 deur nemen, van beide kanten ong. 2cm er af en van boven een cm.
Je dorpel moet wel recht en waterpas zijn ivm je valdorpel in je deur, anders heb je iets meer werk.
En misschien ten overvloedde maarja Gam.....hè, denk je wel aan een cilinderbediende driepuntsluiting en niet krukbedient.
Een aanvulling op Raph.
Let op de stijl breedte van de deur.
Indien deze nal 125mm ipv 145mm breed is en je gaat er aan beide zijden 2 cm afzagen dan kun je problemen hebben met de diepte van de slotkast van de dps.
De dps los laten leveren zonder fraizingen omdat anders je cilinder en binnenkrukgat verkeerd zullen zitten.
Neem de 88 cm deur.
hak op de breedste maat het scharnier niet in en op de smalste wel.
Als je namelijk van elke zijde 2 cm afhaalt heb je een open pen en gat verbinding in het zicht.
de af te schaven ruimte is namelijk 1,5 cm bij deze deuren, dus als je er meer af haalt dan komen de gaten in het zicht.
Plaats gelijk nieuwe tocht strippen in het kozijn.
Of je lijmt een lat van 1 cm op de scharnierzijde en schaaft hem dan exact op maat.
Rene:Of je lijmt een lat van 1 cm op de scharnierzijde en schaaft hem dan exact op maat.
Dat lijkt me de beste oplossing,voordeel is dat ik de slot gaten toch kan laten maken en niet aan de deur zelf hoef te schaven,en het valt nauwelijks op.
Vraagje nog: ik zie dat tegenwoordig veel deuren met 4 scharnieren bevestigd worden,is dat echt veel beter?
Willem S : een deur op maat is mooi maar veel duurder, en daar moet dan ook nog aan geschaafd worden.
Het hangt van het gewicht van de deur af of je 3 of 4 scharnieren gaat gebruiken (kogelpaumelles zijn beter)
Een lat lijmen op de deur is mogelijk, maar aan welke zijde is het kozijn niet haaks?
De lat verbinding met veer en groef maken is beter. Bij voorkeur aan de scharnierzijde en dan langere schroeven gebruiken voor de montage van de scharnieren.
Aan de slotzijde is de deur aan de onderkant wat smaller,het is een oud kozijn(1915) en niet al te recht natuurlijk,ik vrees dat ik toch het slotgat zelf moet maken in combi met de driepunts sluiting, dus eerst een lat op/aan de deur lijmen,dan de deur pas schaven,scharnieren bevestigen,en dan de sloten.
Vraag is of zo'n 3 puntsluiting zelf redelijk goed te maken is (gaten/sleuven).
al met al wel een hoop gedoe,als je geen standaard huis hebt..
Het hangt er vanaf welk gereedschap je tot je beschikking hebt om de dps gaten en fraizingen te maken.
Je kunt de gaten boren met een speedboor en dan opkappen en de groeven kun je fraizen met een bovenfrais, maar op deze manier wel bewerkelijk maar het is te doen
