Nieuwe thermostaat installeren
Vraagje ik heb een intergas SRE ketel hangen met als thermostaat nu een Honeywell round. Deze zit aangesloten via 1 rode en 1 blauwe kabel. Nu heb ik een thermostaat gekregen met L N COM NC NO connecties. Iemand enig idee hoe ik deze met aansluiten zodat deze werkt.
Hoi,
wat meer info zou prettig zijn zoals merk en type thermostaat.
afgaande wat je nu gepost hebt,
L=fase
N=Nul
C=common
NC=Normally Clossed
NO=Normally open
de huidige draden kun je aansluiten op Common en Normally open. Dit geeft een aan/uit werking dus als uw huidige round een aan uit is kan het 1 op 1 anders ook de aansluiting aanpassen in de cv ketel naar aan/uit als de huidige round een modulation model is.
Nu Blijft de vraag of de thermostaat ook met 230v of een andere spanning gevoed dient te worden. valt zo niet te beoordelen.
vrg
hierbij een foto van de binnenkant van de thermostaat er staat geen naam op dus een merk heb ik helaas niet
Ik zie in elk geval een transformator zitten dit suggereert wel dat er een spanning op aan gesloten dient te worden.
vrg
Best wel begrijpbaar wat er staat in de handleiding, maar lijkt niet te corresponderen met de aansluitingen in de thermostaat.
Schiet eens een plaatje vd voorkant vd thermostaat wie weet herkent iemand hem hier.
vrg
denk toch dat dit hem is, of toch een variant ervan. vond hem op een bekende chinese verkoop site. onder de volgende naam:
MJZM BGL09RF-WiFi & RF
heb je er nog meer bij gekregen? Rf ontvanger bijv
Ziet er inderdaad hetzelfde uit. De RF module zit er alleen niet bij. Maar is deze te installeren voor mij? Zo ja kan je dan vertellen hoe ik deze moet aansluiten.[/url]
Het is me niet duidelijk of de thermostaat die jij nu hebt wel het zelfde is als wat ik vond op plaatje. Dus wbt aansluiten kan ik ook niet eenduidig zeggen hoe het dan zou moeten.
als ik moet gokken dan zou ik het aansluiten zoals eerder genoemd.
maar je hebt hem gekregen zeg je, valt bij die gene niet wat meer info in te winnen?
vrg
Deze thermostaat heeft 230V netspanning nodig. OP L = fase en N = nul.
De contacten 6 en 5 zijn de contacten voor de CV Ketel. Er staat alleen niet specifiek of dit dry contacten zijn, dus advies vooraf meten of hierop spanning staat of je blaast je KT aansluiting op de CV Ketel op.
ER DIENT DUS OP CONTACT 5 EN 6 GEEN SPANNING TE STAAN!
Bedankt voor het bericht Jeffrey als ik het dus goed begrijp kan ik deze thermostaat niet aansluiten met 2 draden?
Hierboven wordt aangegeven dat ik de com en no moet aansluiten dit suggereert dat deze thermostaat wel aan te sluiten is met 2 draden. Ik hoor graag wat te doen.
Com en No of Nc zijn schakelcontacten deze zorgen alleen maar ervoor dat de KT aan/uit connector op je cv toestel doorverbonden word wat gelijk staat aan warmtevraag. Het schakelcontact zelf geeft geen spanning aan de thermostaat, daarvoor is de L en N aansluiting.
Kort gezegd, deze thermostaat is geen 1 op 1 overzetten. Persoonlijk zou ik 230V thermostaten vermijden voor woonhuizen.
LotH
