Nieuwe slimme thermostaat plaatsen
Hi allemaal.
Ik heb een Intergas HR Kombicompact 22A met de Danfoss aan/uit thermostaat die op batterijen werkt.
Nu wilde ik deze vervangen met een slimme thermostaat en dacht dat het een makkie zou zijn. Niet erbij nagedacht hoe deze stroom zou moeten krijgen omdat er geen batterijen in zitten.
Nou heb ik een Tuya smart wifi thermostaat gekocht op AliExpress. Dit is de GC versie 230V voor een boiler.
Echter zijn er maar twee kabels die de woonkamer inkomen. Een rode en blauwe en ik vermoed dat deze zijn voor het aan en uitzetten van de thermostaat.
Allen de rode en blauwe aansluiten gaat denk ik niet werken.
Ik zie ook een groene en gele kabel door de muur gaan maar die is nergens aangesloten op de ketel.
Nou is mijn vraag: Kan deze slimme thermostaat werken met mijn ketel zoja wat moet ik doen om het te laten werken?
Of heb ik gewoon de verkeerde geckocht?
Ik heb alle foto's bijgevoegd die relevant zijn.
image0.jpeg image1.jpeg image2.jpeg image3.jpeg image4.jpeg image6.jpeg image10.jpeg
Op 1 en 2 komen de rhermostaat draden van de ketel, op L en N moet je 230v netspanning hebben, dat kan niet door de thermostaatkabel en zal je dus op een andere manier moeten voorzien.
Bedankt!
Zijn de volgende twee dingen mogelijk?
1. Ik trek de L en N kabels door de muren precies zoals de thermostaat kabels gaan en sluit ze aan op een stekker en doe dit in de stopcontact in dezelfde ruimte als de ketel
2. Ik doe zelfde constructie (maak stekker met de twee kabels en plaats ze in the thermostaat in L en N in de woonkamer.
Want als in goed begrijp is het enige probleem hier de stroomvoorziening welke nu niet vanuit de ketel komt.
anouk.verbrugge
