Nieuwe thermostaat aansluiten bekabeld
Beste forum leden,
Ik heb voorheen in de woning een draadloze thermostaat gehad die op wifi werkt, deze is stuk gegaan en wil terug naar een bekabelde thermostaat. Heb recent een nieuwe gekocht, echter nu het volgende heb geen idee welke kabel ik nou moet koppelen heb het zelf eerst geprobeerd en zekering van de cv sloeg eruit. Heb deze nu vervangen.
Iemand enig idee welke kabel ik in de cv moet stoppen en welke in de thermostaat in moet.
Hieronder fotos van mij cv en thermostaat
IMG-20210709-WA0028.jpg IMG-20210709-WA0023.jpg IMG-20210709-WA0022.jpg IMG-20210709-WA0025.jpg IMG-20210709-WA0024.jpg Screenshot_20210709-231426_AliExpress.jpg
Och nee, de zoveelste Aliexpress aan/uit thermostaat...
Waarom toch? Comfort met die dingen is ver te zoeken, want ze sturen de ketel aan op basis van aan/uit in plaats van dat ze de ketel inzicht geven in de gemeten temperatuur. De temperatuur gaat dan ook veel meer jojo'en wat niet comfortabel is.
Tevens heeft dit ding 230V nodig, want niet gangbaar is voor een normale thermostaat.
Beter ook merk en type noemen dan foto's plaatsen.
En de ketel?
Dit is trouwens gewoon een domme thermostaat met wifi. Grotcomfort op afstand bedienbaar zullen we maar zeggen.
Afgezien of deze kamerthermostaat handig is om te gebruiken, zal je wel het een en ander moeten veranderen.
Op het schema dat je zelf aanleverd kun je zien dat het groene draden vanaf de ketel naar de kamerthermostaat gaat. Alleen in de ketel zit deze op de roze (bus) aansluiting, je zal deze op de blauwe (burner off) moeten aansluiten. Daarnaast zal je een netvoeding moeten aansluiten op de kamerthermostaat, omdat deze kamerthermostaat niet zijn spanning krijgt vanuit de ketel zelf.
@Onderhoudtje
Bedankt voor uw bericht
De blauwe heb ik nu vrij gemaakt en de roze weer gekoppeld.
Heb 4 draaden die van mijn cv naar waar mijn oude thermostaat was lopen. Welke 2 (rood groen geel en blauw) moet ik in de blauwe stoppen?
Alvast bedankt
Heb het nu in mijn woonkamer hangen. Echter heb ik geen warm water meer uit de kraan. Radiatoren worden wel warm bij het aanzetten tevens doet het warm water gek genoeg dan weer wel. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
LotH
