Futero
Wij hebben voor het slaapkamerraam een screen hangen tegen de zon (zo'n ding plat voor het raam naar boven en naar beneden kan).
Nu heb ik laatst al het oude schakelmateriaal vervangen door nieuw materiaal, dus ook deze schakelaar. Het probleem is nu echter dat het screen niet functioneerd.
Voorheen zat hier een driepuntsschakelaar op met deze standen:
↓ 0 ↑
Ik heb de schakelaar nu vervangen door een schakelaar met twee knoppen:
Wanneer ik op één van de knoppen druk dan wilt het screen iets gaan doen, maar lijkt vast te zitten. Ik heb echter het idee dat er niks met het screen zelf is maar dat de aansluiting verkeerd is. Dit is de schakelaar waar de draden ingaan:
Zo heb ik het gedaan:
- Nul draad van aanvoer en screen gelast in de opbouwdoos
- Aarde draad van aanvoer en screen gelast in de opbouwdoos
- Fase van aanvoer en screen in L
- Schakeldraad naar scherm zowel in ↑ als in ↓
Ik ben er bijna zeker van dat die schakeldraad niet goed zit, maar weet niet hoe ik het WEL zou moeten doen.
Kan iemand mij een tip geven?
↓ 0 ↑
Code:
<i>
</i> ↑
↓ L
