Nieuwe poten maken onder een oude, zware buffetkast, hoe (lang)?
Van een oude timmerman heb ik de kast 20 jaar geleden gekregen.
De zijwanden wanden zijn van loeizwaar multiplex 16 mm, achterwand dunner multiplex, 6 mm.
Laden voorwand 16 mm multiplex, de rest 11 mm.
Twee openslaande ramen van latten met gestreepte ruiten.
Twee draagplanken ook weer van het dikke multiplex.
Hoogte 205 cm
Breedte 110 cm
Diepte 39 cm
Er zitten kilo's verf op, en daar komt nog meer bij.
Hiermee wil ik zeggen dat die ontzettend zwaar is, maar dat is niet ongewoon.
De tijdelijke zwenkwielen begaven het, die kunnen het gewicht niet aan.
Tien jaar geleden was ik begonnen de kast te restaureren.
Ik had de onderste sierlijst en de voet, die volgens mij dicht was met multiplex planken, apart gelegd.
Die laatste zijn bij een verhuizing zoekgeraakt, bij afvalhout terecht gekomen en naar de stort.
Nu heb ik onder al een vlakke lijst rondom gemaakt van plankhout, ik zoek er nog een sierlijst bij, die past bij de lijst die boven ziet.
En vooral: ik wil er nieuwe poten onder maken, óf een dichte voet rondom (hoe zal ik het zeggen, ik weet het jargon niet).
Poten hebben voorkeur vanwege vloerverwarming, dan kan de warmte onder de kast weg.
Iemand een idee hoe ik dat aan moet pakken?
Er komen nogal wat krachten op, temeer daar de kast vol komt met ijzerwaren en verfpotten en dergelijke.
Hoe groot moet de opening tot de vloer zijn? Wel of niet met stofzuiger eronder kunnen?
Tevens een idee gevraagd om het doorzakken van de twee draagplanken te voorkomen.
Hier de foto's, de kast ligt op de vloer op een paar balkjes, zo kan ik overal bij om te verven, de wielen te demonteren en de poten te monteren.
Er zijn zwenkwielen voor alle gewichten. Poten eronder kan ook. Zou inderdaad zorgen dat de stofzuiger er dan onderdoor kan. Kijk bij andere kasten wat voor poten je mooi vind. Ik zou de kast gewoon vlak op de grond zetten. De vloerverwarming kan daar wel tegen :wink:
Doorhangen van planken kan door ze vast te schroeven op dwarslatjes. Afhankelijk van het gewicht aan voor- en achterkant. Het lijkt op de foto alsof er al rondom ondersteuningslatten zitten?
Dank voor de reactie.
Ik heb inderdaad besloten de kast zo op de vloer te zetten. Zwenkwielen waren voor tijdens de renovatie, kast leeg, om deze makkelijk te kunnen verplaatsen. Zwenkwielen zijn gevaarlijk bij zo'n smalle kast, de kans dat die gaat kantelen is aanwezig, en dan houd je die niet meer.
De legplanken wilde ik ondersteunen door twee opstaande stukken multiplex in het midden, maar latjes zijn misschien wat makkelijker.
Nu een volgend probleem.
Nadat ik de kast afgeverfd had, schrok ik van de kleurencombinatie. Het wit is té wit, het beige té donkerbeige. Te druk, storende kleurcombinatie. Het lijkt bijna op popart.
Op de volgende foto's de kast hoe die nu is. Ik heb hem op zijn plaats gezet, de twee zijpanelen lopen door tot de vloer en daar heeft die voldoende steun aan. Staat iets voorover, maar dat ligt aan de vloer.
Ondanks dat het een betonnen deklaag is over vloerverwarming, konden de bouwvakkers het niet laten de vloer naar de wanden op te laten lopen. Daarom heb ik er een stuk plakplint voor laminaat onder geschoven, waardoor die keurig tegen de wand aan staat.
Voor de kast heb ik een proefmonster gelegd van de tapijttegels, die ik in de woonkamer wil leggen. De kast zakt daar iets in weg, de plint zal onzichtbaar zijn. Verder zou ik het toonbaar vinden dat er geen poten onder zitten.
De kast was crème en de laden en kastdeuren waren beige/grijs, het verschil was er, maar niet zo schreeuwend als nu.
Nu de prangende vraag: gelet op de kleur van de tapijttegel, welke kleuren zou ik moeten doen om bij de vloer te passen? In mijn huis heb ik vooral veel verschillende tinten wit, crème, beige.
Ik zal deze vraag ook wel stellen in de geschikte rubriek plaatsen: verven etc.
Hoe bedoel je opstaande stukken?
Een lat eronder doe je van massief hout. Het liefst een wat hardere houtsoort.
Met opstaand stukken bedoelde ik twee verticale platen, even diep als de legplanken, en dan één onder in het midden tussen de deuren in, en een op de eerste plank tot onder tegen de tweede plank. Maar dat zal wel niet handig zijn, jouw idee ga ik doen, bedankt.
De kleuren ben ik al uit, ik heb alles opnieuw geverfd. Nu in de kleuren beige en iets lichter beige. Het ligt nu te drogen, foto in het andere draadje als die weer op de plek staan.
