Nieuwe werkbank
Ja, dat zijn die panelen die strak in plastic zitten en verschillende formaten herinner ik me nu.
Wel eens een kleiner paneel gekocht en dat zag er toen wel goed uit ja.
De maat en prijs val inderdaad mee, hij gaat op de optie/overwegingen lijst :prima:
De blauwe Zweedse woonwinkel had/heeft beuken aanrechtbladen van 40 mm. Wel gelamineerd.
Prima als werkbankblad.
Ja, die bladen uit die Zweedse winkel zijn zeker niet slecht en ook niet duur.
Ik heb er mijn bureau van gemaakt en een zit bank bij de eettafel.
De top laag is zeker goed, alleen de basis is spanplaat. Als je daar een MFT werkblad van wil maken, dan gaat het met die gaten helaas niet goed.
Ze waren eerst van massief hout, zichtbaar aan de kopse kant en als je er een spoelbak inzaagt weet je het zeker.
Maar is inmiddels wel al wat jaren geleden dat ik ze gekocht heb.
Nou..…, ik zit te denken, volgens mij hebben ze een soort beuken blad die massief is. Vaag borrel dat nu in mijn hoofd, het kan ook zijn dat dit nu niet meer zo is. Ik moet daar binnenkort heen, dan ga ik dit daar gelijk onderzoeken.
Ik heb toevallig vorig jaar ook een nieuwe werkbank gemaakt en het viel eigenlijk nog niet mee om een fatsoenlijk en betaalbaar werkblad te vinden.
Ze vragen er tegenwoordig goed geld voor.
Uiteindelijk heb ik een flinke plaat 40mm dik watervast multiplex via een handelaar op Marktplaats gekocht. Hij was veruit de goedkoopste, als ik het me goed herriner kostte een plaat van 200x90cm me toen zo'n 120 euro.
Maar van het resultaat heb ik nog elke keer dat ik er aan werk plezier!
Ziet er zeer netjes uit, is een werkbank voor machines en dergelijke te repareren en onderhouden denk ik zo te zien aan dat het in een hal is en het werkbank 1063 is (nummer boven de lucht haspel)
Watervast verlijmt 200x90 en 40mm dik is 120 euro een nette prijs denk ik.
@Rola, ik heb even gekeken op de site bij die Zweedse winkel, maar het tegenwoordig allemaal spaanplaat als basis helaas. Bij alle houten bladen staat bij de omschrijving "Belangrijkste onderdelen:spaanplaat"
Ja, ik pruts graag wat aan auto's en allerhande machines en klooi wel eens wat van metaal. Daar is het gereedschap dat er hangt dan ook wel een beetje naar :mrgreen:
Die hal is gewoon een grote loods waar ik een gedeelte van huur en waar ik mijn eigen werkplaats heb ingericht :wink:
Dat nummer is van een grote gele container die toevallig net op de achtergrond staat :lol:
De prijs viel toen reuze mee. Destijds een poos online gezocht waar ik het zou halen, want de meeste groothandels en dergelijke vroegen bijna het dubbele en dat was me net even iets te gortig. Daar kon ik intussen ook een leuke complete werkbank van halen dan... :roll:
Maar ik zou toch ook eens op Marktplaats kijken, soms komt er best wel eens wat bruikbaars bovendrijven :wink:
Ik had niet verwacht dat je een horloge maker was nee :mrgreen:
Ik zie nu ook dat het op die container staat, ik dacht dat het iets speciaals was dat je dat daar voor de sier had of zo.
Ik heb inderdaad al een beetje rond gestruind op marktplaats en dat ga ik ook nog wel een paar keer doen. Maar de beukenpaneel in de bouwmarkt ziet er al netjes uit. Maar aan de andere kant is die zwarte MDF plaat ook wel een mooie plaat. Ik weet het nog niet, ik ben nog met mezelf daar mee in conflict :wink:
Wel ben ik blij met de reacties, daardoor komen er soms mooie en betere ideeën mee naar boven.
Bij de combinatie beuken en keukenblad verwacht ik sowieso niet dat het massief hout is. Deze houtsoort is namelijk niet geschikt voor een vochtige omgeving.
Ik heb zelf een MFT gemaakt door bovenop een oude keukentafel underlayment te leggen met 20mm gaten erin. Bevalt prima voorlopig.
De echte houthandel ook beuken panelen op voorraad, of kan deze bestellen bij de importeur. Zijn inderdaad vaak gevingerlast en gelamineerd, maar grote afmetingen (300x90) is dan weer geen probleeem.
Mijn werkbank, gemaakt van?
Aluplex deuren en afgedekt met 15mm hardhout multiplex.
Is de bovenplaat beschadigd dan kan ik die simpel vervangen door een nieuwe en hoeft niet alles vervangen te worden.
Xtomsom
