Nieuwe groep langs CAP leiding ?
Ik ben de badkamer aan het verbouwen. Er komt een Jacuzzi in die een eigen groep vereist.
Vanaf de meterkast loopt een leiding met een blanke centrale aarde precies naar de juisite plek in de badkamer (die zich daar weer vertakt naar alle te aarden gebieden).
Is het toegestaan om door die leiding de nieuwe randaarde groep te trekken ? Dus samen met de blanke aarde door een buis ?
Advies wordt gewaardeerd,
Thomas
Heden is het niet meer nodig/toegestaan en blanke CU vanaf de meterkast naar het CAP te brengen.
Deze kunt u daarom rustig verwijderen.
Als u daarna de ontstane ledige buis voor een ander doeleind wilt gebruiken?
Als u er maar voor zorgt dat deze electrische voorziening niet in aanraking kan komen met andere metalen delen..
Dit advies begrijp ik niet.
Als ik die blanke draad verwijder, dan is alle installatie in de badkamer nog steeds met elkaar verbonden via blanke draden, maar verder nergens meer mee in de meterkast... toch ?
Thomas
Regel is heden dat het CAP verbonden moet worden met de PE van de centraaldoos en met de PE van elke in de badrumte aanwezige groep, zoals bijv. wm en wd.
Dus daarom geen CU verbinding meer met (hoofd)aardrail in meterkastt.
De vereffening in de badruimte is nu een lokaal gebeuren.
Zoek eens in de zoekfunctie met CAP.
Je moet dan wel zeker weten dat de Cap destijds juist is uitgevoerd.
Als je volgens de Nen wilt werken kan je die jacuzzi niet eens plaatsen, de ruimte eronder is nl zone 1 en daar mag geen el. apparatuur geplaats zijn.
Hmm.. interessante stelling. Als ik het zelf naspeur heb je gelijk en zou een jacuzzi nooit mogen, of hij zou op 12V moeten draaien wat ik me niet kan voorstellen want hij vereist een 230v wandcontact :-. (Maar het is dan nog steeds wel zone 0 vlgs mij onder de bak en niet 1)
Je kunt die leiding niet gebruiken, terzij je het CAP volgens de huidige norm zou aanleggen. Dwz dat ipv die blanke aarddraad, er een verbinding tussen het CAP en de CD in de badkamer moet komen. De PE van die nieuwe groep zal dan ook in het CAP moeten worden opgenomen.
Vlgs. mij is de ruimte onder een bad o.i.d. geen zone en mag daar een 230V voorziening gemaakt worden. Een bubbeltjesbad heeft toch ook een voeding nodig?
