Nieuwe garage in mijn achtertuin
Mijn eerste Klusidee bericht. Poging 2.
Ik, John 47 jaar, werkzaam in de metaal ben in de Coronajaren begonnen met een meerjarenplan:
De 2 oude, bouwvallige schuurtjes bij mijn huis vervangen door een nieuw te bouwen schuur/garage.
Situatieschets: Woonhuis uit 1948 op perceel van ca 800M2. Volgens mijn berekeningen zou ik ca 100M2 vergunningsvrij mogen bouwen, mits bestaande bijgebouwen gesloopt worden. Dus dat was het plan.
Ik heb de hele schuur in 3-D ontworpen/getekend met Autocad Mechanical desktop. Zodoende kan ik al zien of iets gaat passen of niet. Stalen spanten, muren, houten balken, alles. Veel profijt van gehad.
Ook ben ik met Sketchup aan de gang geweest.
Zo ongeveer zou het moeten gaan worden. En zo is het ongeveer ook geworden, hieronder de voortgang van het meerjarenplan.
Daarna hebben we een oud schuurtje verwijderd wat achter in de tuin stond, precies in de weg voor de nieuw te bouwen schuur.
Het schuurtje...
Ook de fundering eruit gehaald.
De stalen spanten en constructiewerk heb ik zelf gemaakt.
En zelf in de lak gespoten, op de voorstal van de boerderij. Waar anders...
Naderhand begonnen aan de fundering, graven, stellen, bekisting maken, paaltjes slaan, etc. En heeeeel veel meten. Alles is dan ook haaks, want alles is overhoeks gemeten.
Dan betongaas geplaatst en ankers voor de spanten gesteld. Die hebben we meteen mee ingestort. Daar heb ik meer vertrouwen in dan nadien boren en met een chemisch anker vast zetten. Dat is een gevoelskwestie, zou het niet?
Daarna het beton gestort, wat ze kwamen doen met een aanhangerpomp.
Vervolgens de bekisting weer verwijderd.
Ondertussen was de lak van de spanten al opgedroogd dus konden we deze ook gaan plaatsen.
Mijn broer kwam dit mee doen met zijn verreiker.
Deze foto is vanuit huis gemaakt en hier zie je rechts nog een oude schuur staan, welke nog weg moet. Maar doet nu nog dienst als afdak voor bouwmaterialen, etc. Handig.
En toen was het tijd om te gaan metselen, maar eerst weer een hoop meten en profielen stellen.
De eerste stenen gelegd, door mijn broer en ik.
Mijn broer heeft de onderste meter van de binnenmuren gemetseld en ik heb daarna de rest van de binnenmuren opgemetseld.
Ja, het is niet zoals "Normale" metselaars doen, maar dat hoeft ook niet als het resultaat maar goed is. Ik heb tijdens metselen gaten vrijgelaten in het metselwerk, waar ik later stelkozijnen in gemaakt heb en daar komen later kunststof kozijnen in.
De buitenmuren heb ik tot muurplaathoogte laten metselen, zelf eerst 10cm steenwol isolatie aangebracht en vervolgens opperwerk gedaan, samen met 2 anderen, want op een gegeven moment waren er 4 metselaars aan de gang.:klusjesman:
De puntgevels van binnen en buitenmuren heb ik vervolgens weer wel zelf gemetseld. Dat was een leuke uitdaging. Ook heb ik meteen de houten balken op maat gemaakt voor muurplaten en gordingen. En deze vervolgens geplaatst. Alles volgens de tekening gemaakt en past gewoon.
PS: op de foto zie je de stelkozijnen ook zitten. En een paar zolderbalken.
Vervolgens samen met mijn broer, en voormalige vriend van mijn dochter het dak dicht gelegd met 13cm EPS dakplaten op maat besteld, met afschuining.
Daar dan de panlatten op en vervolgens samen de dakpannen erop geplaatst.
Dakgootbeugels hangen... Ook weer zo'n klusje wat ik nog nooit gedaan had. Nu wel dus.
Vervolgens heeft mijn broer de dakgoot geplaatst en gesoldeerd.
En zelf heb ik de nok vorsten geplaatst, waarmee het dak zo goed als waterdicht is.
De zoldervloer platen gelegd (mes en groef). Op de foto zie je ook nog de zelf gestorte betonlatei boven de loopdeur.
Ondertussen besloten waar ik het toilet in de schuur wil, dus daar heb ik nog een fundering in gemaakt met zelf gedraaide beton.
En daarna een halfsteens muurtje gemetseld. Meteen het deurkozijn erin gemetseld.
Ook de boeidelen zelf gemaakt uit 18mm voorgegronde multiplex platen. Alles eerst op maat gemaakt, daarna gelakt en toen pas gemonteerd.
Vervolgens ben ik begonnen aan de overkapping aan de zijkant van de schuur.
Daar zit geen enkele rechte hoek aan.
Aan de hand van de tekeningen al het hout en overige bouwmaterialen kunnen bestellen.
Vervolgens weer graven fundering bekisting plaatsen en dit keer zelf de beton ervoor gedraaid (het was iets meer als 1M3) Hiervoor heb ik grind uit mijn voortuin gebruikt. Dan is dat ook weer opgeruimd.
Weer een paar muurtjes gemetseld en gezorgd dat de ankers daar tussenin staan. Daar wordt de muurplaat mee vastgezet.
Hieronder zie je goed hoe ik het gemaakt heb. Nou hoor ik je denken: "nergens voor nodig zo'n dubbele muur". Ok, dan doe jij dat niet.
Leuk werk: houten balken op maat maken. Cirkelzaag, decoupeerzaag, handzaag, beitels, van alles heb ik gebruikt voor dit resultaat.
Het houten geraamtegeplaatst samen met mijn dochter.
Tijd om de sandwichpanelen te gaan monteren. Eerst het op op maat gemaakte zetwerk (tja, uitgetekend in Autocad Mechanical desktop) monteren.
Dan de sandwichpanelen tegen het hout aan schroeven. Hebben we dat ook eens ooit gedaan.
Vervolgens heb ik alles afgewerkt met het speciale zetwerk. Veel meet- en paswerk, maar ik vind het er netjes tegen zitten.
Voorbereidingen getroffen voor het storten van de beton werkvloer in de schuur en de overkapping. Riolering geplaatst, waterleidingen in de grond, mantelslangen voor elektra, etc.
Ondertussen alle muren laten voegen.
Ook een gas tyleenslang meteen gelegd. Deze zorgt dat de jong gebruikte CV combiketel de schuur straks kan verwarmen.
Vervolgens betongaas geplaatst.
En beton gestort. In de schuur de werkvloer en onder de overkapping meteen de afwerkvloer, welke we zelf gevlinderd hebben.
In de schuur heb ik op de beton werkvloer 10 cm dikke, gebruikte XPS platen geplaatst, met daarop dunne netten voor de vloerverwarming slangen.
Vervolgens aan de hand van een zelfgemaakt legplan de vloerverwarming slangen gelegd.
Ca 540 mtr slang op een oppervlakte van 60M2.
Meteen aangesloten op de pomploze verdeler.
Nadat de slangen er allemaal in lagen, tussen de slangen in van die kunststof afstandhouders geplaatst, met daarop de betonmatten voor de afwerkvloer.
Ook de nieuwe kunststof kozijnen met dubbelglas heb ik geplaatst voor het beton kwam. En natuurstenen dorpel eronder.
In de toilet ruimte heb ik zelf de vloer gemaakt, voordat het beton kwam. Meteen een dorpel onder het kozijn geplaatst, zodat hier tegenaan gestort kon worden.
En toen kon de beton afwerkvloer gestort worden.
Deze hebben we zelf gevlinderd en dat is aardig gelukt. Meer tijd aan besteed als onder de overkapping.
Binnenkort meer...
Poging 2 is goed gelukt. Mooie plaatjes spreken mij wel aan. Knap stukje werk.
^De betonvloer laten zagen, zelf de sleuven gekit met grijze kit.
^Inbouwreservoir geplaatst en aangesloten. Dit was best wel veel meetwerk, rekening houdende met een tegelvloer die er nog niet ligt. De rioleringsafvoer (zwarte deel van reservoir) zit in ingestorte mof met manchet. Volgens mij moet dat dicht zijn.
^Voordat ik het inbouwreservoir had betimmerd, heb ik tijdelijk even waterdruk op de meerlagenbuis gezet om te controleren op lekkage. Hiervoor tijdelijk een tyleenslang-koppeling gebruikt en dat bleek te werken. Bij het inbouwreservoir is wel een meerlagenbuis koppeling gebruikt, welke niet bleek te lekken.
^Het inbouwreservoir weggewerkt/betimmerd met bouwplaat. Ik zat eerst te denken om het met multiplex te betimmeren, maar toch gekozen voor dit materiaal. Prijs, meteen te betegelen, op maat te maken met stanleymes, haalde me over de streep hiervoor te kiezen. Alles gemonteerd met kit. Daarna mijn minst favoriete klusje: Muren stucen of bepleisteren. Misschien was het niet nodig voor tegelen, maar toch maar gedaan.
^De wc deur geplaatst.
^Waterleidingen buigen en op maat maken. Enkele stukken pijp weg kunnen gooien, voor dat ik het goed had.
