Mini garage bouwen en zonnepanelen.
Dit is even een snelle introductie en zal in de aankomende periode alles uiteenzetten wat ik doe (in rust wanneer ik meer tijd heb), en ik heb ook wel de benodigde vragen.
Ik heb de garage bij een leegstaand huis weggehaald en bouw deze nu weer achter in mijn tuin met aanpassingen. Het idee is om mijn auto er in te parkeren zodat ik deze kan gaan aanpassen en opknappen (geen bijzondere auto), aangezien ik straks een dak heb kan ik ook panelen plaatsen die ik 2e hands heb gekocht en binnenkort kan ophalen (geen idee wat exact). Het gaat morgen eerst spannend worden of ik de auto via het achterpad er in kan draaien, en zo niet moet er een grondig nieuw plan komen.
Origineel was de garage 3x6m en ik maak hem 3,3x5,6m. Ipv twee draagbalken (90x30mm) die ingezaagd waren, gebruik ik vier (150x50mm, C24). Verder gebruik ik twee extra doorzichtige dakplaten voor daglicht. De staanders zijn 70x70 i.p.v. de originele 30x30mm, ik denk dat het dan sterk genoeg moet zijn voor een paar zonnepanelen; Althans... Kan nu nog veranderen en meer balken gebruiken indien nodig.
Welkom Ijssel.
Vandaag de eerste test gedaan om via de brandgang achter het huis te komen door er voorwaarts in te rijden, helaas is het niet mogelijk zoals de deur nu zit en heb deze dan ook even weggehaald. Aankomende dagen wil ik ergens kijken of het andersom wel past omdat ik dan met de achterkant van de auto net nog een stukje kan indraaien bij een tussen pad wat mij vermoedelijk de ruimte geeft die ik nodig ben (dit is ook het oorspronkelijk idee).
Voor wat betreft de auto is het hier niet interessant om te melden, maar het gaat een flinke klus worden van een jaartje.
