Nieuwe flexibele waterleidingspijp
Hi klussers,
Ik ben nog met de waterleiding van mijn badkamer bezig en nu kwam de loodgieter met en nieuw flexibel waterleidingssysteem aan draven..
Ik ben voor vernieuwing en vooral als het syst. er beter van wordt
Mijn vraag is kent iemand dit systeem?
Het bestaat uit drie lagen en is van wit polystyreen met een allminiumlaag er om heen bekleed aan de buitenkant met een plastic coating.
Koppelingen die gebruikt worden worden er omheen geperst nadat de slang eerst wordt opgetrompt om over het aansluitstuk geschoven te worden.
De Naam is mij niet meer helemaal bij gebleven iets met "Gehau"
Bedank vast voor de moeite.
Chris.
Waarschijnlijk is dit systeem van merk verwijderd.
Dit is een goed systeem wat zeer betrouwbaar is.
Vele malen beter dan knelkoppelingen.
Je kunt de waterleidingen ook gemakkelijk ergens naar toe brengen en ze direct in de muur wegwerken. Zeer flexibel systeem.
Het zal geen wit polystyreen (= piepschuim) maar Polyethyleen zijn.
Sorry voor de verkeerde melding van het materiaal soort het moest natuurlijk polyethyleen zijn.
Gelukkig kent u het en is het een betrouwaar product.
Wat ik me ook afvraag is : kun je dan ook zelf weer een aansluiting maken op dit systeem...of ben ik nu altijd afhankelijk van een loodgieter die bekend is met dit systeem en het nodige gereedschap heeft?
Thx,
Chris.
Van deze kunststof waterleidingen zijn er diverse merken, die onderling niet altijd te gebruiken zijn met de zelfde knel hulpstukken.
Ook heb je voor deze leidingen speciaal pers gereedschap nodig.
En ook hier geldt weer dat niet alle pers tangen op elk merk past.
Het is een mooi systeem, en het werkt voor de vakman razend snel.
Maar voor de doe het zelver wordt het een dure aangelegenheid, gezien het speciale gereedschap dat je voor dit systeem nodig hebt éénmalig.
Terugkomend op de vraag of je zelf ook aansluitingen kunt maken op dit systeem. Dat is veelal lastig. Je zult de benodigde persapparatuur niet gemakkelijk kunnen 'lenen' en kopen is inderdaad een dure grap.
De enige oplossing zit hem dus in het opnieuw vragen aan de loodgieter die het voor je aangelegd heeft.
Xtomsom
