Nieuwe douche set gekocht slang past niet
Ik heb deze week een nieuwe douchset gekocht. Nu wou ik de nieuwe slang aansluiten op de kraan past dit niet.
De nieuwe slang moet op de kraan gedraaid worden en de oude is in de kraan gedraaid. Hoe kan ik dit oplossen?
Het is geen defect aan het product normaal komt uit de kraan een toetje waar je de slang opdraait. Bij deze kraan zit er aan de binnenzijde schroefdraad.
In de kraan zit altijd een stukje waar de schroefdraad van de doucheslang weer op past.
Is een foutje dus toch terug naar de winkel.
dit is de nieuwe slang
dit is de oude
dit is de kraan
Het aansluitstukje dat in de kraan moet zit nu nog in de schroefdraad van de doucheslang, dat is het ding met de zwarte ring.
Draai dit in de kraan en draai met een bahco of een steeksleutel de hele aansluiting vast, het aansluitstukje uit de schroefdraad draaien zal waarschijnlijk niet lukken.
Is niet nodig, die zit al in de slang, die kun je zo in de kraan draaien.
als je bovenstuk met O-ring er uit hebt dan deze onder in de kraan vast draaien met imbus.
daarna past nieuwe slang er weer op.
Lekker duidelijk, een nieuwe douche-set maar geen nieuwe kraan. :shock:
@TS had een nieuwe doucheslang set meer niet.
oude schijnbaar los gedraaid met nippel uit de kraan, :wink:
Sorry voor de onduidelijkheid!
Doucheslang terug de kraan ingedraaid en stevig vastgedraaid en weer los. Kwam gelukkig alleen de slang mee.
Probleem opgelost! Bedankt!
Had exact hetzelfde probleem vandaag met schroefdraad aan binnenzijde, en de nieuwe slang die daarom niet paste.
Het is mij gelukt de slang te monteren dmv de stappen van Henk253 op te volgen.
Bedankt Henk!
