Nieuwe douche afvoer: trage start
Larahoun
Ik heb een nieuwe douchevloer gestort en getegeld. Het afschot van de vloer en die van de afvoer zijn goed.
Wat is dan het probleem?
De afvoer begint pas goed door te lopen nadat de laag water op de douche vloer ongeveer 1,5 cm hoog is geworden. Nadat de afvoer is gaan lopen heeft deze geen enkele moeite het water te verwerken!
Wat is de oorzaak van dit probleem en wat doe ik eraan?
  • Klusservice
    Klusidee
  • EdP
    Een beluchter?
    Kan er ook lucht bij zodat de leiding niet vacuüm trekt?
    Fiesiekus
    In casu is een ontluchter op het rioolsysteem misschien een oplossing?
    Door overdruk in het rioolsysteem kan het water niet weglopen.
    Borrelt het afvoerputje? Stank?
    H@ns
    De nieuwigheid van de vloer kan ook het probleem zijn. De coating, vettigheid op de tegels zorgt dat het water blijft "plakken" dit gaat na verloop van tijd wel over! (hoewel 1,5 cm wel een beetje overdreven plakken is..)
    Klopt de afvoer diameter wel?
    U heeft overdruk in de afvoer, dit kan komen door tegendruk van lucht maar ook door verkeerd afschot, wanneer de weerstand overwonnen is loopt alles wel goed maar dit probleem blijft bestaan zonder ontluchting op de afvoer.
    Ben het met Fiesikus eens, plaats een ontluchting.
    Fiesiekus
    Kunt u een flexibel slangetje door het afvoerputje "frotten" dat boven de afvoer uitsteekt? Als het water dan wel meteen goed wegstroomt is het ontluchten 't probleem. Anders misschien afschot?
