Nieuwe dorpels op verdiepingsvloer
Hallo klussers,
Op de eerste verdieping van ons huis wordt binnenkort tapijt gelegd.
Het enige waar ik nog mee zit zijn de dorpels van de overloop naar de slaapkamers en douche.
Alle kozijnen zijn inmiddels licht geverfd net zoals de nieuwe deuren.
De originele beuken dorpels zitten er nog maar ik wil hier iets mee doen want zo ziet het er niet uit.
Zelf dacht ik aan hardstenen dorpels, zwart/grijs, maar doe je dit eigenlijk wel op een bovenverdieping???
Anders dacht ik aan nieuwe eiken dorpels met een whitewash verf erop zodat je nog wat van het hout ziet.
Ik zou ze ook wit kunnen schilderen maar ben bang dat dit er weer snel afgaat.
Wie heeft hierover goede tips of ideeën :?: :?: :?:
Foto geeft geen goed beeld omdat het nieuwe tapijt nog niet ligt.
Verder zul je niet veel meer zien dan een vierkante overloop met lichte muren en vier lichte deuren, met daaronder oude beuken dorpels .
Ik vraag ook enkel of het gebruikelijk is om op een bovenverdieping hardstenen dorpels te gebruiken.
Anders vraag ik om tips met betrekking tot, wel of geen eiken en het behandelen van houten dorpels.
Je zegt "want zo ziet het er niet uit.", maar we hebben geen idee waarom niet...
Maar in principe kan alles, hardsteen, eiken, of de beuken dorpels schuren. Beitsen, lakken, het kan allemaal.
Ik heb mijn beuken dorpels met de brander ontdaan van verf,
ze opgeschuurd en er 5 lagen blanke lak opgezet.
Als nieuw, met een hele natuurlijke uitstraling.
Oftewel wat is er mis met uw beuken dorpels dat u zelfs vervanging door eiken overweegt?
Blank beuken is heel licht trouwens, lichter dan eiken.
Oke, das waar...hier zou een foto iets verduidelijken. :oops:
De oude dorpels zijn erg ingesleten en kaal gelopen.
Omdat op de overloop alles is afgelakt met een lichte verf, creme wit, ook lichte spachtel op de wanden, past het beuken hier niet meer bij.
De dorpels zijn geschroefd met nogal lompe schroeven, ik zie ze liever verlijmd.
Om nou die oude dorpels op te knappen en de gaten dicht te plamuren, dat vind ik meer oplappen.
Liever zie ik iets nieuws, hiervoor dus graag wat advies.
Is eiken misschien te zacht voor dorpels en moet ik toch een andere houtsoort nemen?
Hardsteen op de bovenverdieping in combinatie met tapijt?...normaal gebruiken ze hardstenen dorpels in combinatie met tegelwerk, toch? of kan dit gerust?
Als ik eiken dorpels neem hoe kan ik die het beste behandelen zodat ze er niet binnen de kortste keren uitzien als de dorpels die er nu liggen.
Of staan hardstenen dorpels juist mooi bij tapijt? (heb het zelf nog nooit gezien)
Kortom, ik wil wat nieuws maar wat kan ik het beste doen?
Bij de duurdere luxere huizen wordt ook wel eens hardstenen dorpels gebruikt voor alle dorpels, dus ook op de slaapkamers.
En als jij ze mooi vind, waarom zou je ze dan niet gebruiken.
Je moet er tenslotte zelf in leven, en niet de buuren of kennissen.
Maar je kunt ook de dorpels helemaal weglaten, dat gebeurt ook vaak.
Je krijgt dan alleen maar een (bijna) ontzichtbaar naadje onder de deur te zien van de vloerbedekking.
Oke dank.
Als ik nu uitga van houten dorpels, mag ik dan eiken gebruiken of kan ik net zo goed beuken nemen.
Wat is een goede manier om deze houten dorpels te behandelen zodat je ze niet zo snel kaal loopt.
Liefst in dezelfde kleur wit als de rest.
(ik weet dat je eigenlijk over een dorpel heen moet stappen, maarja....)
Bij de steenhouwer (grafmonumenten leverancier) zijn hardstenen dorpels helemaal niet zo duur, vaak hebben ze nl. wel ergens reststukjes liggen welke prima te gebruiken zijn voor dorpels en alleen op maat en gepolijst hoeven te worden.
Zelf heb ik bleu pearl graniet dorpels (grijs zwart gewolkt waarbij onder bepaalde hoeken iets blauwige wolkjes ontstaan)
Het lugubere is wel dat het reststukjes waren van een kindergraf.
Maar ik weet zeker dat als je even zoekt dan zul je zien dat je vrijwel altijd mooie bijpassende hardstenen dorpels kunt vinden die veel mooier zijn dan de zwarte gevallen die je meestal ziet en helemaal niet zo veel duurder (in ons geval waren ze zelfs goedkoper)
Ik kan het een ieder aanraden want ze blijven er altijd als nieuw uitzien.
Vroeger bij mijn ouders weet ik nog dat het altijd geroepen werd "niet op de dorpels staan" want dan beschadigden de dikke eiken dorpels en kon mijn vader ze elke keer weer schilderen.
Maar zand of een steentje onder de schoenen is bij ons totaal geen probleem. Er een keer met de natte lap er over en ze zijn weer als nieuw.
Enigste probleem wat je kunt hebben is het goed vastzetten.
Ik heb de oude dorpels weggehaald en het hier ook dieper uitgehaald en toen de dorpels in het cement vastgezet.
Bij 5 is het goed gegaan, maar eentje is toch los gaan liggen en elke keer dat er nu iemand op staat hoor je een tik, maar het is me nog te veel werk om dat op te lossen en ze liggen al ruim 15 jaar dus als ik me ooit nog eens verveel :mrgreen:
suc6
Gerrit
Nou, schuren, guppa, 3 keer beitsen en ze kunnen weer jaren mee hoor...
En zoals je ziet: bij mij zit er niet eens meer een deur in. En geen last van tocht.
Als je houten dorpels wilt kun je eiken nemen,
maar net zo goed beuken.
Beuken is goedkoper, maar gestoomd beuken is roodachtig.
Als je mooie stukjes ongestoomd beuken kunt krijgen is dat echt superlicht, bijna wit hout, dan kun je overwegen alleen maar blanke lak te gebruiken.
Kwestie van smaak, maar ik vind het altijd mooi als je nog kunt zien waarvan iets gemaakt is.
google op 'ongestoomd beuken' dan zie je hoe het eruit ziet.
Dank voor jullie reacties.
Ik denk dat ik toch maar weer houten dorpels terugplaats.
Eiken of beuken moet ik nog ff bekijken dan.
slechte-kluskabouter
