Nieuwe CV installatie aanleggen
Hi,
Dit is de eerste keer dat ik hier een berichtje plaats, ik hoop er wat van op te steken.
Ik ga in mijn nieuwe huis met gaskachels een CV installatie aanleggen, de ketel wordt geinstalleerd door een installateur en de rest wil ik zelf doen.
Ik heb voor mezelf een plan gemaakt welke is getekend in het volgende plaatje.
Vergroot
Ik kan met de leidingen in de kruipruimte en door het plafond dus dat is mooi weggewerkt.
Is dit een beetje te doen? zijn er punten die beter kunnen? Of moet het helemaal anders.
Voorzover ik kan zien zitten hier veel mensen met veel ervaring dus ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Ik hoop snel iets te horen,
Bert
De tekening ziet er niet verkeerd uit.
Ik zie alleen de vermogens van de radiatoren staan aan de hand daarvan is de benodigde leiding dikte exakter te bepalen.
van verdieping 1 naar 2 is op het t stuk mischien nog mogelijk om te vermazen naar 15 mm en op de eerste etage de links gelegen radiatoren na de aftakking van de rechter radiatoren ook.
Dit zou alleen het voordeel zijn op besparing van de cv leiding en in mindere mate een iets betere sturing van de waterstromen en de warmte van de ketel. Maar als het vermogen die benodigd is niet te groot is is het kwa leidingwerk goed uit te voeren zo.
Kortom, het ziet er goed uit zo.
Ik zou de hoofdleiding op de begane grond laten vervallen en via de 1ste verdieping de begane grond aansluiten.dit scheelt enorm aan leiding leggen
@Chathanky: Bedankt voor de postieve reaktie, ik hoop dat hij in het echt net zo wordt als op tekening.
@W&d: Die onderleiding zou ik inderdaad ook wel willen laten vervallen maar dan moet ik in de muur gaan frezen en dat wil ik niet want daar zit nu al een mooie afwerking overheen.
Ik heb de tekening ge-upate met de capaciteit van de radiatoren, hij staat hieronder.
Vergroot
Alle verdere opmerkingen of aanvullingen zijn altijd welkom.
Zoals ik al een beetje vermoedde, is het mogelijk om de eerste en tweede etage te vermazen naar 15 mm. (inclusief het stuk va de eerste na de aftakking van de radiatoren op verdieping 1 naar de tweede etage.
Je kunt het ook zo laten zoals op tekening, dat is geen probleem.
Mooi, ik laat het gewoon zoals ik had gepland, ik heb nog 1 vraagje,...
Ik kan kiezen tussen een 6 liter tapwater en een 8 liter tapwater, ik heb een keuken en een badkamer met douche of wasbak, wat is de beste keuze als ik niet onder een koude douche wil staan als in de keuken de kraan opengaat (ik vraag dit omdat die 6 liter best wel wat goedkoper is)?
Die 6 en 8 liter slaan op liters per minuut van 60 graden.
Bij 6 l/min heb je een fijne douche en bij 8l/min een hele fijne douche.
Hoi Bvdveer,
Of u 6 of 8 liter uit de ketel kunt tappen maakt voor het opendraaien van meerdere kranen niet uit.
Het water stroomt de makkelijkste weg, welke dat is in uw huis is moeilijk te zeggen.
Als u wilt voorkomen dat u onder de douche geen warm water meer krijgt zal u alle warmwaterkranen moeten voorzien van een hoeveelheids beperking, van bv 3 a. 4 liter/min.
Een ketel met 8 liter warmwater/minuut heeft dan toch de voorkeur omdat dan op twee punten 4 liter beschikbaar is.
Vr GR en sucses ermee
wouterTBS
