Nieuwe bypass wel goed geplaatst?
Ik heb een nieuwe ketel laten plaatsen. Een Intergas Xtreme 36 CW5 Mijn huidige probleem is dat ongeacht de instelling van de bypass en hoogte van de vraag mijn ketel (na even kort aan te gaan soms) niet de boel verwarmt. Of ik nu alles open heb staan of enkel de vloerverwarming.
Warmwater werkt wel gewoon naar behoren.
Bijgevoegd een foto van de opstelling die gister ook geplaatst is. Ik lees dat de bypass tussen aanvoer en retour moet zitten. Nu ben ik geen specialist maar zoals het nu aangesloten is kan het volgens mij niet kloppen.
Hopelijk kan iemand mij verheldering bieden.
Ik zie het al pico bello B.V. is langs geweest!
Aanvoer/retour is gelijk weer aan elkaar gelust,
Vervolgens net daarvoor gaat aanvoer richting de vloerverwarming en/of radiatoren groepen. Maar vervolgens is een bypass gezet in de retour.
Een bypass werkt pas bij teveel weerstand.
Dus zodra de groepen geen warmte nodig hebben loopt de weerstand op in de aanvoer, hierdoor zal de druk oplopen en duwt de pomp via het bypass ventiel de warmte via de retour terug de ketel in.
Nu is de bypass geplaatst in de retour, maar er zal nooit teveel druk oplopen in de aanvoer want er is gewoon een kortsluiting gemaakt.
Dat radiatoren uberhoud warm worden is al bijzonder!
Voorbeeld hoe het moet:
Situatie schets wat er gebeurd en hoe het moet zijn: (als alles verder wel goed aangesloten zit dan, betwijfel dit echter ook.)
*Rood: aanvoer hoe het moet wezen.
*Blauw: retour hoe het moet wezen.
*Groen: bypass met richting.
*Geel wat er nu gebeurd betreft kortsluiting.
Als ik iets verkeerd zie graag mij verbeteren, het is al laat :P
Als je klachten hebt over de installatie, ga je toch terug naar degene die dit heeft geplaatst.....
Dat ben ik ook absoluut van plan aangezien de ketel ook te hoog geplaatst is (voor de afwerking van het plafond, kan nu niet eens meer een gipsplaat tussen).
Maar ik wil graag een second opinion over mijn twijfels. En JeffreyD94 bevestigt mijn vermoedens.
Zoiets maakt iedere installateur wel eens mee.
Je komt ergens, de klant laat niet weten wat precies de bedoeling is en verdwijnt al snel naar zijn werk of moet de kinderen naar school brengen.
De monteur installeert dan, naar beste weten, de gewenste zaken op basis van de weinige communicatie met de klant.
Deze komt dan nadien klagen over zaken, die eigenlijk nergens op slaan of begint nadien nog eens te zeuren over de prijs. (vaak nog zonder enkele kennis van zaken of een opmerking van een buurman of familielid: want die weten het altijd beter !!)
Nou, daar ben ik snel klaar mee!
Bespreek vooraf goed wat je van een installateur in JOUW eigen woning verlangt. (en ga niet lopen zeiken op een forum zoals hier!)
Je moet tegenwoordig erg op je hoede zijn met dat soort klanten, zeker als ze achter je rug om ook nog eens de zaak op een forum zetten.
Je reactie verbaast mij. Er worden veel aannames gedaan, wellicht op basis van expertise, die volledig niet in lijn zijn met de situatie die zich hier heeft voorgedaan.
Tevens noem ik bewust de naam van het bedrijf niet, om geen onnodige schade te doen aan iemands bedrijf.
Als je hier toch graag over in gesprek wil, nodig ik je uit om een keer een gesprek in te plannen, buiten een openbaar forum om.
Dat zou er nog eens bij moeten komen!!
Je berokkent het bedrijf en de monteur toch al schade door deze actie, want ik verwacht nog wel een discussie met het bedrijf over de factuur.
Wat een mentaliteit!!
Dit forum is inderdaad niet bedoeld om werk van derden te beoordelen en om daar hele discussies over te voeren.
Bespreek het met de installateur en laat die het opknappen.
Hier gaat een slotje op.
