Nieuwe bewegingsmelder
Of... heb je wellicht een 127/230V net? (Het is België toch?) Heb je spanning tussen blauw en aarde?
Dan zou het kunnen dat je nu spanning meet op bruin, die via de blauwe draad en de bewegingsmelder komt.
En die andere rode draad? Als ik dit aantref in het werk. Hebben de mensen de keus, of ik trek alles open of ze hobbyen zelf door en ik doe er niks aan.
Kan je een advies geven, vraag er iemand bij.
Heb nogmaals goed gekeken
Er loopt een kabel vanaf schakelaar naar melder, 3 draden en er loopt een kabel vanaf schakelaar naar lamp 2 draden
Spanning komt daar ook binnen 3 draden.
Totaal acht draden, dat klopt .
1 schakelaar, licht in de hal werkte goed
Tweede schakelaar incl bewegingsmelder. Bij inschakeling ging het licht aan. Als ik de schakelaar dan uit zette, bleef het licht 5 minuten branden, en de bewegingsmelder schakelde met een klik het licht uit. Daarna bleef de bewegingsmelder spanningsloos.
Als 1 leiding van het lichtpunt in de hal komt en de andere leiding naar de bewegingsmelder gaat, waar komt de leiding van het buitenlichtpunt dan uit?
Heb de schakelaars gedemonteerd om duidelijk te laten zien, welke draden aanwezig zijn. Had verwacht dat het dan voor een specialist gelijk duidelijk zou zijn. Ga morgen de leidingen nalopen en de draden merken welke kleur en waar ze vandaan komen.
vervolg van wat meer info
Op de bewegingsmeldel zitten drie draden. Blaauw bruin en rood. Vanaf dat punt loopt een 3 aardige kabel met de kleuren blaauw bruin zwart.
De zwarte draad is aan gesloten op de rode draad.
Deze kabel loopt via een schakel kast naar de schakelaar, waar ze die zwarte draad w.s verlengt hebben weer met een rode draad. Dus er komen drie draden bruin, blaaw en rood binnen vanaf de bewegingsmelder.
Een tweede rode draad die zichtbaar is , daar komt de spanning binnen.
Heb alles weer aangesloten als voorheen.
Lichtschakelaar aan contant licht
lichtschakelaar uit licht blijft branden gaat na 5 minuten uit, bewegingsmelder schakeld wel uit maar helaas niet in. Jammer maar kom er verder niet uit.
Bedankt voor de reakties
Tja, ik kan er nog steeds weinig van maken helaas.
Vanaf die "schakelkast" lopen volgens jou bruin, blauw en rood naar de schakelaar, maar bij de schakelaar komt bruin, blauw, rood en groen/geel binnen? Waar komt die groen/gele draad dan erbij?
Jouw claims dat je spanning meet op de bruine draad die naar de bewegingsmelder gaat (reactie #17), maar niet op de bruine draad die de bewegingsmelder binnen komt (reactie #13), kunnen niet. Dat betekent dat een en ander toch anders moet zitten dan hoe je het nu schetst, of dat de natuurkunde bij jou niet van toepassing is. :wink:
En ik mis in het verhaal waar de leiding naar het buitenlichtpunt vandaan zou moeten komen. Probeer het eens uit te tekenen, er mist iets...
Ik vermoed dat er ergens tussen de schakelaar en de bewegingsmelder nog een aftakking zit waar ook de bedrading van het lichtpunt zit aangesloten. Wellicht is hier een en ander verkeerd aangesloten waardoor het nu niet werkt. :?:
Maar het is denk ik productiever om er een vakman op locatie bij te halen, want we komen hier niet veel verder lijkt het.
Ook ik kan er geen chocola van maken. Je zult het moeten gaan uit tekenen welke draad waarvandaan en waarheen loopt. Dan kunnen we er wat meer over zeggen.
Of je laat inderdaad gewoon een vakman komen. Die heeft het ook zo gepiept waarschijnlijk.
Eendraadschema zei, van een forum
Zeker weten dat bruin op bewegingsmelder L is en niet A is. Wissel u bruine en zwarte eens. Met chinese bewegingsmelders weet je nooit zeker of de kleuren kloppen.
Dit was de oplossing, werkt als een zonnetje
Toch zit het bij jou dan anders aangesloten dan hoe je het hier hebt beschreven. Volgens jouw opgave in dit topic kan het nooit werken.
Fijn dat het is opgelost, dat dan wel natuurlijk.
Mooi dat het is opgelost, had ik het toch goed gegokt:
Het rare is dat de melder de lamp wel 5 minuten aanhoudt en dan uitschakelt, dat doet me vermoeden dat bruin en zwart verkeerdom zijn gebruikt. Je zou eens kunnen proberen deze te wisselen. Dat zou trouwens betekenen dat je wel altijd spanning tussen zwart en blauw hebt.
Alleen je beweerde dat je ook geen spanning op zwart had. Dat zal dan wel een meetfout zijn geweest, want zonder spanning zal het ding echt niet werken.
