Nieuwe aansluitingen na lange wachtbuis - Nieuwe zekering nodig?
Ik ga een wachtbuis leggen vanaf mijn tuinhuis, helemaal tot vanachter in mijn tuin. Het betreft een rode wachtbuis met XVB 4g2.5mm - 50m draad erin. Mijn plan zou zijn om af te takken van een stopcontact in het tuinhuis. Vanachter in de tuin zou hoogstens een extra stopcontact, of verlichting komen te staan. Geen groot verbruik dus.
Mijn vraag is, moet ik dit apart zekeren?
  • Zo ja, wat is de beste manier? Kan ik het oplossen met een extra klein zekeringsbordje in mijn tuinhuis?
  • Indien niet apart zekeren, hoeveel zou ik nog mogen/kunnen aansluiten aan mijn wachtbuis.
Op dit moment staan er reeds op de kring (C20 zekering) van mijn tuinhuis:
  • 5 stopcontacten
  • één lichtschakelaar
Echter, worden deze zelden gebruikt, of alleszins nooit allemaal tegelijk. Hieronder ook een tekening mocht het helpen. Alle feedback is welkom, of als je nog extra informatie nodig hebt laat gerust weten. Bedankt!
Bij 50 meter heb je te maken met spanningsverlies.
Wat ga je hier op aansluiten? En zit er geen PV-omvormer op aangesloten?
@Walker achteraan mijn tuin op het einde van de 50m gaat hoogstens een stopcontact of kleine verlichting geplaatst worden. Geen grootverbruik.
Je houdt wellicht slechts 210V over aan het einde van de lijn... Niet ieder apparaat vindt dit prettig.
de buitengroep is afgezekerd met een c 20 automaat? als dit zo is dan kan/mag u hier niet zomaar 50 meter kabel bij aanknopen.
Doordat de automaat een c20 is kan het zijn dat deze bij een kortsluiting aan het eind van de kabel niet of te laat afschakeld
De c20 vervangen door een b16 automaat.
Of heeft de c20 een reden?
Zo groot is het spanningsverlies niet,
bij enkel een paar led lampen is er praktisch geen verlies.
Vooral als je vaak/lang veel verbruikt dan dikker.
Aan de andere kant zijn de extra kosten niet heel hoog en misschien krijg je nog een keer een leuk idee.
Even AI:
Spanningsverlies bij 230V / 2,5 mm² / 50 meter:
  • Bij 10 Ampère: ca. 6,4 Volt verlies (dit is ongeveer 2,8%, wat binnen de NEN1010-norm van max 5% blijft, maar wel vrij hoog is).
  • Bij 16 Ampère (max. normale belasting): ca. 10,2 Volt verlies (dit is ca. 4,4%, wat de grens van 5% benadert).
    Vekto.nl +1
  • Like
Waarderingen: Bplu
Alles aan dit topic leest als België, dus het is niet zo relevant wat er in NEN1010 staat lijkt me.
de AREI wijkt op dit punt niet veel af van de NEN1010:
Spanningsverlies normwaarden (NEN 1010 vs. AREI)
NEN 1010 (Nederland): Hanteert in de regel een maximaal toelaatbaar spanningsverlies van 5% van de nominale spanning, gemeten vanaf de aansluitklem (meterkast) tot aan het verbruikstoestel.
AREI (België): Hanteert eveneens vaak een richtlijn van 5% (voor verlichting vaak strenger, zie beneden). Het AREI legt in zijn kabelsectieberekeningen de focus sterk op het voorkomen van oververhitting en een stabiele werking.
grootste verschil:
NEN 1010: Is een norm die wordt aangewezen in het Bouwbesluit. Het is dus wettelijk verplicht om aan deze norm te voldoen.
AREI: Is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en is een direct wettelijk voorschrift in België. Bij niet-naleving wordt de installatie afgekeurd
