Nieuwe bewegingsmelder
Hebben een nieuw huis gekocht.
Met een schakelaar kan ik de buitenlamp aan en uit doen.
Nu zat er buiten ook een bewegingsmelder die stuk is.
Een nieuwe gekocht en hetzelfde aangesloten. Nu kan ik met de schakelaar de lamp continue aanzetten, maar als in de lamp uit wil zetten blijft hij toch ongeveer 5 minuten branden, wordt dan uitgeschakeld, hoor hem klikken door de bewegingsmelder. Tot zover perfect. Dan het probleem, de bewegingsmelder schakeld de lamp niet aan. Geprobeerd met stand maan naar zon, tijd veranderd maar hij schakeld niet. Als iemand mij advies wil geven, graag
Eerste foto zijn 2 schakelaars bovenste voor de hal en de onderste voor buitenlamp, bewegingssensor. Daar komt ook 220 V binnen.
Kabel met 3 draden blauw, bruin, zwart gaan rechtstreeks naar de bewegingssensor, tweede foto.
Vanaf de lamp gaan 3 draden naar de schakelaar, derde foto
Kun je als het licht is uitgeschakeld meten of je inderdaad spanning hebt tussen bruin en blauw? Op de bewegingsmelder dus.
Tja, dan is het wel logisch dat de melder niets doet.
Komt de leiding naar de melder rechtstreeks van de schakelaar? Ik zie daar maar één leiding met zwart, rood, blauw en geel/groen, geen leiding met bruin, zwart, blauw. Misschien net buiten beeld?
Het rare is dat de melder de lamp wel 5 minuten aanhoudt en dan uitschakelt, dat doet me vermoeden dat bruin en zwart verkeerdom zijn gebruikt. Je zou eens kunnen proberen deze te wisselen. Dat zou trouwens betekenen dat je wel altijd spanning tussen zwart en blauw hebt.
Je ziet dat inderdaad niet, maar er komt in de doos nog een buis uit de muur met de kleuren bruin blauw zwart, deze komt van de bewegingsmelder, draden omwisselen doe ik niet graag.
Waar zit die zwarte draad dan op aangesloten? Die zien we helemaal niet op de foto.
Heb je bij uitgeschakelde lamp wel spanning op zwart bij de melder?
Als je op geen enkele draad bij de bewegingsmelder spanning hebt dan houdt het natuurlijk op, dan gaat het niets doen.
Als ik de schakelaar aan zet blijft de lamp branden. Zet ik de schakelaar uit, blijft er ongeveer 5 minuten spanning op de melder staan en blijft de lamp gedurende die tijd branden. Daarna gaat hij niet meer aan, en staat er geen spanning meer op de melder.
Weet trouwens niet bij een uitgeschakelde lamp of er wel spanning op de melder moet zijn. Hier zit in ieder geval geen spanning op.
Ja, ook wanneer de lamp is uitgeschakeld moet de bewegingsmelder spanning hebben. Zonder spanning kan deze natuurlijk niet werken, laat staan de lamp inschakelen.
Er is met kroonstenen het een en ander aan elkaar geknoopt. Die blauwe heeft geen ader hulsjes en die andere is niet goed te zien hoeveel er in zitten. Zou dit gelijk even aan passen
bedankt dat ga ik aanpassen, Hoe kan het nu dat bij het uitschakelen van de lamp door de sensor, geen spanning meer staat op de sensor. Er staat geen spanning op de draden van de sensor, dus de sensor is niet stuk.
Heb 2 boven elkaar geplaatste schakelaars verwijderd zo kunnen jullie beter zien hoe de situatie is.
Een schakelaar is voor simple een lamp in de hal
Tweede schakelaar moet 2 functies hebben.
functie 1 continue lamp
functie 2 lamp via bewegingsmelder.
De huidige situatie.
2 aarde draden zijn verbonden met elkaar
2 blauwe draden zijn met elkaar verbonden met een stukje zwarte draad waar een lampje in zit.
Vervolgens zijn er nog 5 draden die aangesloten moeten worden.
De bovenste roden en bruine draad geven 220 Volt.
De schakelaars waren nog onderling verbonden met een stukje rode draad.
Hoop dat jullie kunnen helpen
Als het licht uit is, is er geen spanning op blauw en bruine draad in de bewegingsmelder
Ik kan deze 3 feitjes niet met elkaar rijmen.
Die bruine draad loopt rechtstreeks van de inbouwdoos naar de bewegingsmelder? Bij de bewegingsmelder meet je hier geen spanning op, maar in de inbouwdoos wel, terwijl deze draad los ligt?!
Als je alles loskoppelt en je meet nog steeds spanning op de bruine draad in de inbouwdoos, komt deze blijkbaar niet van de bewegingsmelder. Of er gaat met meten iets heel erg fout...
Ja het is allemaal vervelend.
Maar zoals je ziet heb ik nu alle schakelaars er af gehaald, zodat alle draden zichtbaar zijn.
Misschien kan nu iemand vertellen welke draad aan welk contact geschroefd moet worden.
De rode en bruine draad geeft 220 Volt.
Als er spanning op de bruine draad staat, gaat deze niet naar de bewegingsmelder. (Waar zou die spanning dan vandaan moeten komen? Het ding is helemaal losgekoppeld?)
Zonder te weten hoe een en ander precies zit, ga je geen pasklaar antwoord kunnen krijgen.
