Nieuwe afvoer stamleiding leggen
Beste mede klussers,
Ik ben mijn huis aan het renoveren en ben de afvoer aan het leggen echter heb ik een vraagje met betrekking tot de stamleiding hierbij ga ik door het dek van de eerste naar de BG met een ystuk (zie tekening) hiervoor is echter een wc geplaatst kan dit ? en zijn er nog andere op of aanmerkingen met betrekking tot de riolering.
alvast bedankt
Bijlagen
Plaats in plaats van een pdf file even een foto van de tekening.
Om nu zomaar diverse files te gaan openen is niet echt veilig tegenwoordig.
Opzet is prima, maar nog wel een paar dingen. Ik heb je tekening even bewerkt, zie bijlage.
Wastafel mag buis 40 zijn met verloop naar 50 overigens, net zoals de wasmachine. Die ben ik vergeten erbij te zetten.
Wat me nog niet helemaal duidelijk is of er nog ergens een sprong in de leiding zit, vanwege de tekst 45 graden.
Bijlagen
Super dankjewel voor de feedback ja hij gaat schuin met een y stuk door het dek en dan zit aan de onderkant nog een 45graden bocht ja om hem daar vervolgens naar dat tstuk te leiden (90 Graden bocht) . aan de boven kant zit geen 45 graden bocht meer die 45 graden tekst moet daar niet staan
Even nog een aanvulling met betrekking tot het y-stuk richting zolder / ontluchter heb hier ook nog een 45 graden op moeten zetten inverband met de bocht anders haalde ik die niet. Was is daar nu wijsheid in wil op deze afvoer in de toekomst ook op zolder nog mischien eens een badkamer met wc op aansluiten kan dit gewoon of is wat anders dan aan te raden.
Dat zou ik niet doen. Zo'n grote aansluiting van bovenaf is het y stuk niet voor geschikt. Ook krijg je dan een hoop terugstroming richting het toilet.
